Arduino Uno + Raspberry Pi + PHP + LED (update 02/06/2013)
Hola.
Inicio este post por si a alguno le sirve de ayuda para conectar la Arduino a una RaspeberryPi y un interface web para controlar un LED.
Estábamos tratando algo a través de otro post, pero inicio este para que este a la vista y pasar todo el código.
El caso es que se trata de encender, apagar y leer el estado de un LED a través de un entorno web con una Arduino como actuador y la Raspberry como servidor.
De momento hasta que funcione todo bien usamos el ejemplo del LED, lo que quiero al final es controlar varios temas de mi casa, como luces, calefacción, toldos …etc…
Esquema:
Os dejo los pasos que he realizado hasta ahora:
1- Meter a Arduino el siguiente código (yo lo hago desde un PC con windows8 y uso un clon de ARDUINO UNO comprado en dx.com)
const int ledPin = 13; // the pin that the LED is attached to
int incomingByte;      // a variable to read incoming serial data into
int estado;
  // initialize serial communication:
  Serial.println("LED_ON_OFF");
  Serial.println("0 - APAGAR");
  Serial.println("1 - ENCENDER");
  Serial.println("9 - ESTADO");
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // see if there's incoming serial data:
  if (Serial.available() > 0) {
    // read the oldest byte in the serial buffer:
    incomingByte = Serial.read();
    switch (incomingByte){
      case '0':
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        estado=0;
      case '1':
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        estado=1;
      case '9':
          if(estado==1){
             Serial.println("ENCENDIDO");
            Serial.println("APAGADO");
          }//if estado
    }//switch
    delay(100);
  }//IF Serial
} //loop
2- Conectar la Arduino a la RaspberryPi al puerto USB de debajo
3- Conectar RaspberryPi a la red, en mi caso vía cable al router, y obviamente conectar a la alimentación, en mi caso con un cargador de Samsung
4- Hacer propietario del puerto USB en la RaspberryPi al usuario y grupo que ejecuta el servidor web … en mi caso en la Raspberry tengo instalada una versión con asterisk por lo que uso el siguiente comando.
chown asterisk:asterisk /dev/ttyACM0
5- En el servidor web hay varios archivos:
index.php → Fichero principal
arduino_led_on.php → Fichero que enciende el LED
arduino_led_off.php → Fichero que apaga el LED
arduino_led_estado.php → Fichero que lee el estado - Esta en construcción, ya que no lee nada
on.png → imagen de bombilla encendida
off.png → imagen de bombilla apagada
jquery-1.10.0.min.js → libreria jquery (se puede descargar desde http://code.jquery.com/jquery-1.10.0.min.js)
index.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="jquery-1.10.0.min"> </script>
<style type="text/css">
.bool-slider
         border: 1px solid #CCC;
    color: #FFF;
    font-size: 18px;
    font-weight: 800;
    font-family: Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
    height: 35px;
    width: 100px;
    border-radius: 25px;
.bool-slider.true .inset
    background-color: #51a351;
        *background-color: #499249;
    background-image: linear-gradient(top, #62c462, #51a351);
    background-repeat: repeat-x;
    border-color: #51a351 #51a351 #387038;
    border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
        background-image: none;
      box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
.bool-slider.true .inset .control{float: left;}
.bool-slider.true .inset .control:after
    content: 'On';
    position: relative;
    right: -135%;
    top: 20%;
.bool-slider.false .inset
    background-color: #da4f49;
    *background-color: #bd362f;
    background-image: linear-gradient(top, #ee5f5b, #bd362f);
    border-color: #bd362f #bd362f #802420;
.bool-slider.false .inset .control{float: right;}
.bool-slider.false .inset .control:before
    content: 'Off';
    position: relative;
    left: -100%;
    top: 20%;
.bool-slider .inset
    width: 100%;
    height: 100%;
    border-radius: 20px;
.bool-slider .inset .control
    background-color: #000;
    width: 40%;
    height: 100%;
    background-color: #f5f5f5;
    *background-color: #e6e6e6;
    background-image: linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
.bool-slider .inset .control:hover
    cursor: pointer;
.bool-slider.disabled
    color: #CCC;
.bool-slider.disabled .inset
.bool-slider.disabled .control
    cursor: default;
</style>
<script>
$(document).ready(function() {
    $('.bool-slider .inset .control').click(function() {
        if (!$(this).parent().parent().hasClass('disabled')) {
            if ($(this).parent().parent().hasClass('true')) {
                $(this).parent().parent().addClass('false').removeClass('true');
				$("#led").attr("src","on.png");
				$.ajax({
						url: 'arduino_led_on.php',
						success: function(data) {
						//alert('LED ON');
                $(this).parent().parent().addClass('true').removeClass('false');
				$("#led").attr("src","off.png");
				$.ajax({
						url: 'arduino_led_off.php',
						//alert('LED OFF');
</script>
</head>
<body>
<img id="led" src="off.png">
<div class="bool-slider true">
    <div class="inset">
        <div class="control"></div>
    </div>
</div>
</body>
</html>
arduino_led_on.php
<?php
$fp =fopen("/dev/ttyACM0", "w+");
if( !$fp) {
        die("error");
fwrite($fp, "1");
fclose($fp);
arduino_led_off.php
<?php
if( !$fp) {
        die("error");
fwrite($fp, "0");
fclose($fp);
<?php
$fp =fopen("/dev/ttyACM0", "wr");
if( !$fp) {
        die("error");
fwrite($fp, "9");
echo fread($fp, 10);
fclose($fp);
(no me funciona de momento)
Imágenes montaje
6- Ponemos en un navegador la dirección web donde esta el fichero arduino.php … por ejemplo http://192.168.1.102/arduino.php y le dams al texto ON o OFF
Accediendo por consola y tecleando el siguiente comando y cambiando el ‘1’ por el ‘0’, se enciende y apaga el led
echo -ne '1' > /dev/ttyACM0
También puede conectarse al puerto directamente
plink -serial /dev/ttyACM0
He leído que el reseteo se puede paliar con un condensador de 10uF electrolitico entre el pin RESET y GND. (La banda del condensador marcada con un signo negativo (-) debe ir a masa (GRD)
Alguien lo ha probado ?
Yo hasta mañana no puedo acercarme a una tienda de electrónica, para poder probarlo !
Hola.
Ya he podido hacerme con un condensador de 10uF y efectivamente ahora funciona todo correctamente. (actualizare el primer post con el código de todo e imágenes)
He creado un PHP nuevo para manejar el LED de una forma más visual usando AJAX y JQUERY. Me funciona encender y apagar el LED desde la web.
Solo me queda el php para leer el estado del LED para saber si esta encendido o apagado.
En principio al enviarle por el puerto serie un "9", arduino devolvería el estado .. pero no se como hacerlo en PHP.
Alguna ayuda ?
Hola!
Está genial que hayas compartido esto con la comunidad. Hay poca cosa de RaspberryPi con Arduino. Voy a necesitar algo así para un proyecto, si puedes compartir otro ejemplo con algo más estaría de lujo.
Muchas gracias @benjaminrc78. +1
de nada !! 8) Dentro de poco voy a subir el mismo tutorial, pero usando node.js, solo me faltan unas cosillas de pulir.
Actualmente estoy haciendo pruebas con varios sensores, y voy a hacer otro ejemplo con un LCD. Para que se le pase un texto vía web y salga en el display.
Y después con un relé .. para encender/apagar aparatos a 220v
Y ya me dedicaré a proyectos mas concretos ... ya que una vez dominando la base, lectura de sensores, manejo por internet .. se puede hacer lo que se quiera !
Gracias por el aporte, Soy nuevo en la comunidad y la verdad me gusta mucho más la idea de usar una Web como Scada antes que el Acimunt monitoriza o Labview Ya os contaré cuando lo termine de probar. Saludos.
Buenas,
Yo consegui leer el puerto serie de arduino, os adjunto el codigo del arduino_led_estado.php:
<?php
if( !$fp) {
        die("error");
fwrite($fp, "9");
echo fread($fp, 7);
fclose($fp);
Lo que corregi del archivo original fue:
  • $fp =fopen("/dev/ttyACM0", “w+”); cambie el wr por w+
  • echo fread($fp, 7); cambie el ($fp, 10) por ($fp, 7) Aqui es importante tener en cuenta que solo lee el numero de caracteres que pongamos, si ponemos mas los recorta, lo peor es si ponemos menos que directamente bloquea la raspi, por lo tanto es necesario poner el numero exacto de caracteres o el minimo que vayamos a recibir.
Por ej:
Serial.println(“ENCENDIDO”); 10 caracteres
Serial.println(“APAGADO”); 7 caracteres
Por eso puse 7.
Me podeis explicar como puedo hacer que el estado se actualice automaticamente al estar encendido o apagado el led ?
Un saludo
¡¡Grande el hilo!!
Yo he hecho lo mismo con Weezy y apache2 como servidor. Funciona todo bien, pero ahora que quiero empezar el desarrollo por mi parte estoy bastante liado. Para empezar no tengo ni idea de JavaScript, por esto no entiendo qué utilidad tiene el script del principio del index.php.
Yo me he ahorrado eso y con tres archivos obtengo el mismo resultado, aquí están:
index.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
	<a href="arduino_led_on.php">Enciende</a>
	<a href="arduino_led_off.php">Apaga</a>
</body>
</html>
arduino_led_on.php
<?php
if( !$fp) {
        die("error");
fwrite($fp, "1");
fclose($fp);
header('Location:index.php');
arduino_led_off.php
<?php
if( !$fp) {
        die("error");
fwrite($fp, "1");
fclose($fp);
Mi gran duda es a continuación: Yo quiero utilizar más de un puerto, ¿cómo puedo hacerlo? Y otra cosa, ¿para qué utilizáis el arduino_led_estado.php?
¡Gracias y un saludo!
Hola!!
Pude hacer andar esto sin problemas con un Arduino Mega y conectado a mi PC que oficia de webserver.
Ahora bien, no hay caso para poder leer el estado del led… alguna sugerencia?
El webserver es un apache sobre windows.
Saludos y gracias!
kaiki
kaiki: Hola!! Pude hacer andar esto sin problemas con un Arduino Mega y conectado a mi PC que oficia de webserver.
Ahora bien, no hay caso para poder leer el estado del led... alguna sugerencia?
Saludos y gracias! kaiki
Me temo que todos nos estamos quedando atascados en el mismo sitio :(
Buenas,
Yo consegui recibir el estado pero de una forma diferente, creando una base de datos con phpmyadmin, como tampoco tengo ni idea de java y no me funcionaba pues lo cambie todo.
Un saludo
Que tal gente, estuve metiendo manos en este proyecto, me resulto muy interesante, pero como vienen diciendo al parecer nos quedamos todos en el mismo lugar, que es en definitiva leer los datos del puerto serie y mostrarlos en php, estuve revisando por todos lados y encontre el siguiente video que les dejo, todavia no lo he probado pero por lo que se ve funciona, seria cuestion de probarlo. Si mañana me hago un ratito de tiempo veo de realizarlo, mientras tanto se los dejo por aca para que lo vean y saquen conclusiones....
http://www.youtube.com/watch?v=WEn9Wf8Kvhk&list=PL05085BAC19CB5DF1
Nos estamos leyendo!!
Bueno hoy me hice un tiempito y probe el codigo y el armado del circuito que se puede ver en el video anterior, les aviso funciona, con algunas deficiencias en cuanto a la presentacion de los datos en el navegador, pero lo mas importante que es la comunicacion arduino <>raspberry<>Web esta hecha, solo restara mejorar eso. Por si alguien quiere probarlo, les dejo el codigo transcripto asi les resuta mas facil de realizar
El Codigo PHP:
<?php
$portAddress = "/dev/ttyACM0";
echo("<h1>Temperatura Via Arduino</h1>");
echo("<p>Conectando Aguarde...");
$port = fopen($portAddress, 'w+');
if (!$port)
	echo "
 No se pudo conectar con el puerto $portAddress";
	echo "
Conectado con exito al puerto $portAddress";
echo ("</p>");
sleep(3);
fwrite($port,  't');
sleep(1);
echo fgets($port);
fcolse($port);
El Codigo en Arduino:
  if (Serial.available())
  char recibido = Serial.read();
  if (recibido = 't');
  int valorleido = analogRead(0);
  float temperatura = (valorleido * 0.00488) * 100;
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.println(temperatura);
Sera cuestion uniccamente de armar el circuito electronico que solamente constas de un LM35 , facil facil…y funciona
De ahora en mas a seguir metiendo codigo para ver que es lo que no esta funcionando en el anterior…
Saludos!!
Un estupendo Hilo, me ha ayudado bastante. Muchas gracias.
Bueno voy al grano es una pregunta muy corta, el codigo php que muestra nuestro amigo pablorosario, funciona pero (siempre hay un pero) ¿A vosotros os tarda mucho en ejecutarse el codigo? Porque a mi me tarda bastante y estoy pensando que el puerto serial se vuelve un poco loco.
Ahora mismo no dispogo del codigo que tengo escrito para que lo mireis, solo quiero saber eso, ¿si a vosotros os tarda muchos en cargar la web php?
Saludos y gracias
Hola buenas estuve revisando el codigo y estoy haciendo un sistema parecido probe el código pero no me funciona en el sentido de que cuando doy encender el led este solo parpadea y no queda encendido si doy apagar realiza lo mismo solo parpadea. al conectar el condensador no realiza nada que problema puede ser si tengo el código funcional lo he revisado y todo y no detecto problemas esta copiado y pegado
Hay alguna forma de embeber almenos html en arduino y darle algo de seguridad? un simple sistema de sesion y que pida una clave?
maxid: Hay alguna forma de embeber almenos html en arduino y darle algo de seguridad? un simple sistema de sesion y que pida una clave?
Hola:
Esto lo he hecho hace tiempo pero con PIC y un PC normal por el 2008. He perdido el proyecto, deja ver si lo encuentro. He venido de este tema hasta aquí, en el cual es muy interesante, solo que es más fácil Arduino que con PIC a secas.
En cuanto a la competencia de Arduino, están los PIC. Son cosas aunque no interese, está bien como curiosidad. https://sites.google.com/a/microbotica.net/jmnelectronics/PICshield
Hace tiempo lo que hice fue, usar Apache, PHP, MySQL para crear una base de datos con dos tablas relacionadas , una para login y contraseña y otra tabla que hacía de dataLog, es decir, cada usuario que se conectaba, guardaba registros que usuario entra, hora, fecha, relés activados desde su PC, también cuando lo apagaba y más cosas. El primero hice un tutorial bajo Windows XP en la época, el segundo tutorial no lo he hecho por falta de €€€€€€€€€€€€€ para hacer el proyecto físicamente con PIC. Ahora aparecieron lso Raspberry y mejoraron los Arduinos, son mucho más fáciles.
Ver tutorial Web server para PC Windows XP.
Cuando haga este proyecto que están haciendo ustedes, haré un buen tutorial en PDF paso a paso cargado de detalles.
La idea de la contraseña y nombre, lo he hecho con una base de datos, usé MySQL porque es muy estandar, usado en muchos sistemas operativos diferentes. Lo que no se y quiero que me confirmen, si Raspberry Pi es capaz de ejecutar MySQL o otra base de datos. Si no dispone de una base de datos, hay scripts (escrituras) bajo PHP que crea un archivo .txt donde se almacena nombre y contraseña, lo que no es muy seguro, para hacer pruebas está muy bien.
Una pregunta tonta. ¿Qué Sistema Operativo usan ustedes para sus Raspberry Pi 512 MB?
Lo pregunto porque en esta Web veo hay que muchos y no lo sabía. Recomiendan algunos usar tarjeta SD de 32 GB para arriba por el tema de almacenamiento de datos que crecen con el tiempo.
Aquí hay para elegir y descargar cada SO, aún así me pica la curiosidad cual de la lista de abajo es el que están usando o es el preferido.
http://www.raspberrypi.es/descargas-software-raspberry-pi.php
Un saludo.
Hola de nuevo:
Para que no conozca, he encontrado este documento y vídeo por pura suerte, no sabía de su existencia. Se dice que es la competencia del Raspberry Pi. De todas maneras, me imagino que en el 2014 aparecerá otra versión más potente. Puede que ustedes mucho lo sepan, pero en mi caso ahora me entero. Como es muy nuevo y poco conocido, prefiero por ahora Raspberry Pi por ser más usado y ejemplos hay.
[u]Información[/u]: Cubieboard se está haciendo muy popular y se le conoce como "la rival de Raspberry Pi". Esta computadora de 49 dólares (un precio similar al de Raspberry Pi) nos ofrece una placa de hardware muy potente en la que podremos instalar un disco duro SATA y donde encontraremos 1 GB de memoria RAM, un procesador ARM A10 de 1 GHz y un almacenamiento ya cargado de 4 GB en el que se ha instalado un Android 4.0.4 para que, directamente, nos podamos poner a trabajar.
Al ofrecernos un hardware algo más potente que Raspberry Pi podremos instalar distribuciones Linux como Ubuntu y plantearnos aplicaciones que requieran un mayor rendimiento o, incluso, introducirnos en el mundo de Linux con un computador de gran potencia y muy bajo coste.
Ver vídeo. http://www.youtube.com/watch?v=s2xGu6urECA
Fuente scada de aquí. http://alt1040.com/2013/05/5-proyectos-de-hardware-libre-para-conocer
10 proyectos para Arduino. http://alt1040.com/2013/04/usos-creativos-de-arduino
¿Qué opinas?
Mejor seguir con Raspberry y Arduino que son más conocido. ;) El futuro decidirá. Está cada vez más de moda los hardware pequeño.
No entiendo este proyecto, solo consigo ejecutar el codigo desde internet mediante SSH no tengo otra forma de poder conectarlo, agradeceria que me explicarais un poco el proyecto.
Gracias
No sería más fácil colocarle al arduino una etherner shield?? Y desde la raspberry enviar y recibir datos por http. O sino usar phyton para la comunicación serie y luego php para la interfaz web. Creo que php no está muy orientado a realizar comexiones con puertos serie.
Un saludo.
