Arduino UNO + Relé + RTC DS3231 + Cafeteira
Bom Dia!
Eu montei um projeto com um Arduino UNO e um módulo RTC DS3231 para controlar a hora, onde em um determinado horário um relé é acionado e liga a minha cafeteira. Estou alimentando o meu Arduino com uma bateria de 9v e o meu módulo é de apenas 1 relé, igual à esse:
O projeto funciona, porém, depois de alguns segundos/minutos o relé desarma.
Abaixo como fiz as ligações:
E aqui está o meu código fonte:
https://justpaste.it/u7dw
A cafeteira que estou tentando ligar é essa:
http://www.arno.com.br/Café-da-manhã/Cafeteira-filtro/Cafeteira-Arno-Perfectta/p/8000035156
Alguém consegue me ajudar a identificar o motivo pelo qual o relé está desarmando?
Desde já, obrigado!
O problema está aqui:
if ((horas == 6) and (minutos == 40) and (!cafeteiraLigada)) {
cafeteiraLigada = true;
digitalWrite(rele, LOW);
Quando o minuto deixar de ser 40 a cafeteira desliga. Deve utilizar o "maior ou igual" em vez do "igual". Se não quiser que ela se desligue às 7 horas, deve proceder de igual forma para as horas.
Luisilva, tudo certo?
Veja que eu não tenho no meu código um comando que "desliga" a porta do relé.
Uma vez ligada, ela não deveria ficar ligada eternamente até eu mandar ela desligar?
OBS: Lembrando que no meu caso, LOW liga o relé e HIGH desliga o relé.
Eu estou alimentando o meu Arduino com uma bateria de 9v. Seria melhor alimentar com uma fonte externa ligada diretamente à rede (AC 110v) transformando em (DC 6v)?
Será que estar ligado à uma bateria 9v poderia influenciar o funcionamento do relé?
Com a pilha, corre o risco de esgotar a pilha rapidamente. O relé ainda consome alguma corrente, por isso, eu penso que não é muito boa ideia alimentar essa aplicação com a pilha. Se utilizar o transformador, não aconselho que seja com menos de 7V de saída.
Em relação ao programa, realmente, o relé não é desligado em outro local, sendo assim o problema não será o que indiquei.
O que me parece que está a acontecer, é que o Arduino faz reset passado algum tempo de estar o relé ligado. Isso pode acontecer por várias razões, mas no seu caso, pode mesmo ser porque a pilha já está gasta.
Luisilva,
Mesmo não tendo encontrado outra parte do código que desligue o relé, eu vou testar a sua sugestão de colocar um ">=" ao invés de "==". Como disse, não encontrei um bloco que desligue o relé, mas lendo a lógica do código, a sua sugestão faz muito sentido, já que eu chamo essa função cada um segundo.
Vou fazer essa alteração e vamos ver se amanhã de manhã vou ter café quentinho me esperando.
Depois eu volto aqui para contar se deu certo!
Apenas para deixar como histórico eu removi a variável de controle que estava usando e deixei o bloco citado por você dessa forma:
  if ((horas >= 6) and (minutos >= 15)) {
Luisilva,
Com a correção do código e o uso de uma bateria de 9v não deu certo. Pelo que pude perceber, os LED da placa do Arduino ficavam bem fracos ao tentar armar o Relé, dessa forma, alimentei o Arduino UNO com uma fonte externa de 6v e funcionou perfeitamente.
OBS: Mantive a correção do código, pois caso ocorre um "reset", ele retorna ativando o relé.
Obrigado pela ajuda!
