arduino uno rev 3 ....quale versione software
ciao a tutti vorrei sapere quale versione software va scaricata per arduino uno rev.3? ho provato la versione 10.5 ma non funziona, quando collego al pc lo vede come sconosciuto e se provo a mettere i driver in manuale non li accetta....grazie per la risposta
Specifica il sistema operativo che stai usando
Per la UNO R3 puoi usare la 1.0.5. La trovi qui --> http://arduino.cc/en/Main/Software Per Windows hai 2 sotto versioni, con installazione o senza, poi ci sono quella per Mac OS X e linux (32 e 64bit). I driver per la sceda li trovi nella cartella Driver all'interno della cartella dove installelari l'ide o all'interno dello zip, se scegli la seconda sottoversione (zip file). Per linux il driver non serve (mi pare) per OS X boh! Per Windows il driver è unico: da XP a Win 8.
Se vuoi puoi usare anche la versione 1.5.4r2, ma è una versione beta, necessaria però se si utilizza la YUN o la DUE. Se poi vuoi andare oltre, ogni mattina è disponibile la Nigthly build, ovvero una versione successiva alla 1.5.4 compilata la notte prima e che contiene tutte le modifiche e patch "work in progress" apportate fino al giorno prima. E' naturalmente una versione alpha.
PaoloP: Per linux il driver non serve (mi pare)
Esatto, perché è integrato nel kernel.
per OS X boh!
Credo non serva neanche per il Mac ma non lo so con certezza neanch'io.
leo72:
per OS X boh!
... non serve, non serve ;)
Guglielmo
P.S. : se però se usi schedine con ancora il convertitore USB della FTDI devi installare il driver FTDI
uso windows 7 service pack 2, appena aggiornato dopo il format, la versione 10.5 l'ho appena provata ma non li accetta, nella cartella driver ci trovo altre 2 cartelle quale cartella devo aprire di queste tre? la 386?? oppure se le apre lui da se'? grazie ancora
ok ora funziona, avevo scaricato la versione zip, ho risolto scaricando la versione .exe che ha installato tutto da se’ ora pare che funziona, come posso fare un test veloce per capire se funziona tuitto perfettamente (sono inesperto ancora) penso che un anno fa quando l’ho preso ho fatto l’esempio del led 1 che lampeggia perche’ ora sta lampeggiando…
come si puo’ fare per svuotare arduino dal precedente esempio? o meglio c’e’ un test che si puo’ fare senza togliere o mettere qualcosa?
l’ide dice che arduino e’ on su com1
cliccando su verifica mi esce questo errore
ok come non detto...funzionaaa!!! ho cambiato porta, mi funziona correttamente su porta com5 non riuscivo a capire poi ho variato i millisecondi dell'accensione del led e ho visto che finalmente si accendevano i led tx-rx :-D
sexydesign: cliccando su verifica mi esce questo errore
Ti esce quell'errore perche lo sketch è vuoto. Il minimo sindacale è
Non puoi eliminare il programma scritto nell'Arduino, ma lo sovrascrivi inviando un nuovo programma.
ah ok…l’ho capito dopo…ieri sera ho smanettato un po’ ho collegato un lcd da 16x1 e ho caricato l’esempio blink liquidcristal (mi pare si chiama cosi’) e funziona…o meglio l’arduino funziona bene ma il lcd no…mi si accendono solo 7 caratteri su 16… :-/
ho provato a cambiare nello sketch i valori da 16, 2 a 16, 1 ma non cambia nulla…immagino ci sia altro da settare che io ancora non conosco perche’ per me e’ il primo test che eseguo.
ho comprato il manuale di arduino un libro che in settimana comincero’ a leggere, putroppo non ho mai programmato e sono a digiuno di C e C++…
spero di imparare nonostante la mia memoria molto ridotta sopprattutto sono una sega in matematica!
devo ammettere che veder dare vita a un lcd di 15 anni fa dato per morto e rottame e vedere comparire delle scritte su di esso e’ stata una figata!
sono un inventore autodidatta e costruisco da anni molte cose e ho centinaia di hobby…riuscire a dargli “vita” sarebbe un sogno!
non me ne vogliate se vi stressero’ ma non conosco nessuno che fa queste cose…a presto
sexydesign: l'arduino funziona bene ma il lcd no...mi si accendono solo 7 caratteri su 16....
Ti è andata bene. Di solito la prima volta che si usa un LCD non si vede nulla, la seconda non si vedono i caratteri, la terza vengono fuori geroglifici, si scrive qui sul forum e dopo aver sistemato alimentazione e saldature tutto inizia ad andare per il verso giusto. :grin:
Qual è il display?
hahahah si si bhe' devo dire che prima di quello ne ho testati altri 3!!!! poi ho trovato quello funzionante ahhahah tra l'altro e' l'unico che ho trovato online il data sheet e guardandolo poi ho scoperto che i pin sono disposti uguale all' hitachi hd44780 (che ho ma che non funziona affatto!), questo e' di marca: displaytech 161a cinese. nei ho anche diversi altri (4) di lcd di marca opcvo v0020052 rev.a ma non riesco a trovare il data seet li ho provati a collegare lo stesso ma non vanno affatto...sto usando per i collegamenti ecc il corso di arduino di elettronica in (che mi sono stampato), ma forse questi ultimi vanno collegati in maniera differente come descrivono nella tabella3???? vorrei chiedere a voi che gia' siete eruditi se in giro ci sono degli esempi e schetck appositi per lcd da 16x1...?? mi piacerebbe magari collegarli assieme tipo schermo 1,2,3 ecc... ho acquistato la shield con lcd blu e pulsanti gia' cablata pronta uso (su ebay in cina) ma prima di usare quella voglio fare pratica e smanettare su questi cosi' se si rovinano pazienza..tanto sono gratis li ho recuperati tantissimi anni fa da schede gestione carrelli elevatori :-) potete consigliarmi magari una guida specifica sull'uso di lcd (16x1) per principianti? ora che sono funzionante al 100....da dove comincio per imparare arduino??? purtoppo ho problemi di connessione e seguire le guide online e' un casino preferisco scaricare e stampare...ciao
