Hallo Pylon,
Danke für die Info! Hatte mich auch schon gefragt, nachdem ich die beiden Boards im Arduino-Store verglichen hatte, warum das eine Board so einen komisch dicken "Legostein" aufgelötet hat :-). Es handelt sich dabei also um einen Microcontroller, der für die Umsetzung von USB nach Seriell veantwortlich ist und den es in zwei Bauformen gibt: DIP und SMD!
Gutgeh´n
Nein, das hast Du falsch verstanden! Dies ist nicht der ATmega16u2(welcher die USB/Serial-Umsetzung macht) sondern der Haupt-Prozessor (ATmega328P). Der ATmega16u2 ist bei beiden Boards als SMD fix aufgelötet.
Danke Pylon für die Verbesserung, man merkt eben, dass ich keine Ahnung habe, aber davon viel ![]()
Hallo,
habe heute meinen neuen Arduino Uno R3 erhalten.
Angeschlossen, Treiber installiert und der Uno tippelt, wie er soll ![]()
Lag also ganz eindeutig an dem defekten Uno! Es scheint also, dass saarchris Recht hat und dem ATmega16u2 DFU die Programmierung fehlt!
Bei Reichelt scheint dies aber nicht bekannt zu sein...
Nun gut, jetzt kann die Bastelei ja losgehen!
Danke nochmals für eure Unterstützung!
Hallo,
ich habe heute einen Arduino Uno R3 mit DIL Sockel erhalten und das o.g. problem nur hilft garnichts... ... Habe schon drei rechner mit je drei versionen versucht... ... Ich finde das es für den Hersteller eine schwache Leistung ist das immer noch oder wieder Unos in umlaufkommen die blank sind!!!
Ich habe zur zeit nur für mich die Erkenntniss das ich frischen elektroschrott OVP erhaltenhabe... ... !!! Binn ich den wirklich alleine oder wie behebt ihr das problem???
Bist du alle Vorschläge des Threads durchgegangen? Hast du einen originalen Arduino oder einen Nachbau gekauft?
In der Regel sitzt die Fehlerquelle nämlich 60cm vor dem PC... ![]()
Hallo,
ja es ist ein Orginaler... ... grade weil ich keine Probleme haben wollte... habe auch bereits kontakt mit dem Händler aufgenommen mal sehen was der sagt...
hier ein Film von dem Mist...
Und zich mal versucht... ... und er will nicht... ...
Dieses Video ist nicht verfügbar.
Dann der zweite versuch...
sollte nun gehen... ... es heißt jedesmal der Treiber soll nicht passen... ![]()
Haico:
Wenn Du Dich mit Windows und mit manueller Treiberinstallation nur schlecht auskennst, dann solltest Du NICHT die ZIP-Version der Arduino-Software downloaden und entpacken, sondern unbedingt die "Installer-Version" herunterladen und installieren lassen.
Die "Windows Installer-Version" der Arduino-Software installiert automatisch alle notwendigen Treiber für alle "originalen" Arduino-Boards automatisch mit, so dass eine manuelle Installation von Treibern in Verbindung mit originalen Arduino-Boards nicht notwendig ist.
Eine "manuelle" Treiberinstallation kann dann nur im Zusammenhang mit nicht '100%' kompatiblen Boards notwendig werden, die teilweise andere USB-Seriell ICs verwenden und demzufolge alternative Treiber erfordern, die im Installer-Setup nicht enthalten sind. Oder wenn Du lieber frickelst und dir die ZIP Version der Arduino-Software herunterlädst.
Hallo, ich habe bereits den inst.(exe) genommen und bekomme im Gerätemanager foldende Meldung:
Ein Dienstinsallationsabschnitt dieser INF ist ungültig.
Und halten wir fest an zwei PCs und zwei arduions... ... da kommt keine Stimmung auf...
hab ihr noch lösungen?
Also... ... am PC die Systemherwiederherstellung durchgeführt... ... die 1.0.6.1 via exe drauf geschrubbelt, den uno angestöpselt und gewartet... ... in der systemsteuerung ist er nun als "Andere Geräte => Unbekantes Gerät" aufgeführt... ... wenn ich jetzt den Treiber von hand nachschiebe drehen wir und im Kreis... ... >:( Vier Std... ... ärgert mich die Kiste schon... ...
Haico:
Das kann mit einem Original-Arduino und nach Installation der Installer-Version eigentlich gar nicht sein. Da läuft bei Dir irgendwas gründlich schief.
Ist vielleicht Dein USB-Kabel eines vom Ramsch-Grabbeltisch?
In dem Fall tausche mal das USB-Kabel aus, am besten gegen ein "USB High-Speed Certified" Kabel mit diesem Logo (oder ein "Certified" Kabel mit noch höherer Spezifikation):
Anderes Kabel... ... INF ist Ungültig... ... ich glaub ich pack alle ein und zurück zum dealer... ... und PI wieder raus... ... die laufen zumindestens... ... auch wenn das mit Kanonen auf Spatzen schießen ist... ...
verlier den... ... >:(
drei Unos und keiner will... ... der eine meldet sich unbekannt, der nächste als uno aber kein port... der letzte als com port... ... aber keiner schnackt mit der SW...
und alles Italy edelschrott wie Sie sich zur zeit geben... ...
sorry bin angefressen von den Unos.
Wieso verwendest Du die IDE 1.0.6.1?
Hast Du einen Arduino auf dem Arduino.org steht??
Dann würde mich mal interessieren das der Helpdesk von Arduino.org zu Deinem Problem sagt.
Grüße Uwe
Einen mit ORG und zwei mit CC.
ja die 1.0.6.1
habe nun auch eine mail an den support gesendet... ...
uwefed:
Hat der Streit der Arduino-Gründer jetzt schon solche Ausmaße angenommen, dass die Kunden darunter leiden müssen, dass sie nicht mehr die richtigen Treiber zu ihren "originalen" Arduino-Boards finden?
Also für "originale" Arduino-Boards von Arduino.cc braucht man die Treiber, die im IDE-Download von Arduino.cc enthalten sind?
Und für die anderen "originalen" Arduino-Boards von Arduino.org braucht man die Treiber, die im IDE-Download von Arduino.org enthalten sind?
OMG!
Man muss sich nur den Treiber CH 340g herunterladen dann läuft das Board !!!
fireuklight:
Welche original Uno-Board verwendet denn einen CH340?
"Arduino" ist zum ebay- und amazon- Suchbegriff geworden. Weil "yxz-duino" nicht so richtig funktioniert. Wenn der "Original"-Arduino jetzt "Genuino" heisst, ist es ja auch bald egal.
Und nach der FTDI Geschichte letztes Jahr ist ein Original ch340-duino doch was Reelles.
So ein bisschen Hacker-Abenteuer schadet ja auch nicht: ohne Doku was zum Laufen kriegen, just with a little help from my friends.
Ich hoffe nur, dass arduino.cc keine echten Probleme kriegt, nicht dass wir wir noch zu den microcontrollern umziehen müssen ![]()
