Arduino Uno + Shield GPRS + Carte SIM Free = ???
barbudor:
Si tu reçois tous les SMS quand tu remets la carte dans le téléphone c'est que la carte n'est pas reconnue sur le réseau dans le module GPRS
Je ne vois que 2 raisons possibles :
  • PIN
  • faux contact qui fait que le module GPRS ne voit pas ta carte SIM
autre solution le changement de 64 à 128 n'a pas été fait dans softwareserial, mais ca devrait le faire avec les autres.
mets ceci après le ATZ, ca te diras si la carte est insérée ou non
mySerial.println("AT+CSMINS=?");
mySerial.println("AT+CSMINS=<");
Rien d'affiché, ok pour le 128 dans SoftwareSerial
la led du shield clignote comment?
rapide ou lent toutes les 3s?
mets ton code avec les modifs, juste un truc, tu a relancé l'ide après avoir décommenté le DEBUG
#include <SoftwareSerial.h> //Librairie utilisée pour communiquer avec le shield GSM/GPRS
#include <OneWire.h> // Librairie pour la sonde
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
#define RELAY_PIN 4
String msg = String("");
int SmsContentFlag = 0;
int DS18B20_Pin = 10;
OneWire ds(DS18B20_Pin);
String SIM_PIN_CODE = String( "1706" );
String TEL_NUM = String( "615******" );
Serial.begin(19200);
Serial.println("");
Serial.println("Debut initialisation");
mySerial.begin(19200);
delay(100);
mySerial.println("ATZ");
mySerial.println("AT+CSCA="+33695000695"");
mySerial.println("AT"); // Envoi d'une commande pour configuration du debit automatique
Serial.println("Liaison serie GSM etablie.");
mySerial.println("AT+IPR=19200"); // Mise en mémoire du débit
Serial.println("Debit etabli sur le module GSM.");
mySerial.print("AT+CPIN="); // Envoi du code PIN retourne ERREUR si il est déjà présent (ce qui n'est pas grave...)
mySerial.println( SIM_PIN_CODE );
Serial.println("Code PIN OK.");
mySerial.println("AT+CMGF=1"); // GSM en mode texte
Serial.println("Fin initialisation GPRS");
Serial.println("
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
Serial.println("Fin initialisation RELAY");
Serial.println("*****************************");
char SerialInByte;
if(Serial.available())
mySerial.print((unsigned char)Serial.read());
else if(mySerial.available())
char SerialInByte;
SerialInByte = (unsigned char)mySerial.read();
// Si le message se termine par un alors traiter le message
if( SerialInByte == 13 )
// Stocke le caractère dans le buffer de message
ProcessGprsMsg();
if( SerialInByte == 10 ){ }
// Stocke le caractère dans la mémoire tampon réservé au message
msg += String(SerialInByte);
float temperature = getTemp();
Serial.println(temperature);
if (temperature < 1)
ProcessSMSFroid();
Serial.println("Relai fermé");
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); //A verifier
float getTemp(){
//returns the temperature from one DS18B20 in DEG Celsius
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//no more sensors on chain, reset search
ds.reset_search();
return -1000;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data = ds.read();
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];
byte LSB = data[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
float TemperatureSum = tempRead / 16;
return TemperatureSum;
//FONCTION QUI ENVOIE UN SMS EN CAS DE FROID DANS L'APPARTEMENT
void ProcessSMSFroid ()
  • Serial.print("Envoi SMS Froid");*
  • mySerial.println("AT+CMGF=1"); //On passe les messages en mode text*
  • delay(100);*
    _ mySerial.print( "AT+CMGS="+33615******"" ); // Envoi du numero de telephone à joindre_
  • delay(100);*
  • mySerial.println("Temperature inferieure a 1 degre"); // Contenu du message*
  • delay(100);*
  • mySerial.println((char)26); // Envoi le code ASCII de Ctrl+z pour signaler la fin du message et l'envoi*
  • delay(100);*
  • mySerial.println();*
  • return;*
// FONCTION QUI TRAITE LE SMS
void ProcessSms( String sms )
// Envoi le SMS sur le port console
Serial.print( "Traitement du SMS [" );
Serial.print( sms );
Serial.println( "]" );
// En fonction de l'ordre on effectue la commande vers la VERA simuler par l'envoi d'un SMS, permet aussi de tester la fonction d'envoi SMS
if( sms.indexOf("on") >= 0 )
  • Serial.println( "Envoi repinse : chauffage allume" );*
  • //envoi du SMS de réponse*
  • delay(100);*
  • mySerial.print( "AT+CMGS="+33" ); // Envoi du numero de telephone à joindre*
  • mySerial.print( TEL_NUM );*
  • mySerial.println(""");*
  • delay(100);*
  • mySerial.println("Chauffage allume"); // Contenu du message*
  • delay(100);*
  • delay(100);*
  • digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);*
  • return;*
if( sms.indexOf("off") >= 0 )
  • Serial.println( "Envoi reponse : chauffage eteint" );*
  • delay(100);*
  • delay(100);*
  • mySerial.println("Lumiere eteinte"); // Contenu du message*
  • delay(100);*
  • delay(100);*
  • digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);*
  • return;*
if( sms.indexOf("temp") >= 0 )
  • float temperature = getTemp();*
  • Serial.println( "Envoi reponse : temperature" );*
  • delay(100);*
  • delay(100);*
  • mySerial.print("Temperature interieure de "); // Contenu du message*
  • mySerial.print( temperature );*
  • mySerial.println(" degres");*
  • delay(100);*
  • delay(100);*
  • return;*
  • else*
  • Serial.println( "Envoi reponse : Commande inconnue" );*
  • delay(100);*
  • delay(100);*
  • mySerial.println("Commande inconnue"); // Contenu du message*
  • delay(100);*
  • delay(100);*
  • return;*
// FONCTION QUI DEMANDE AU SHIELD GPRS D'UTILISER LE MODE TEXT POUR LES MESSAGES
void GprsTextModeSMS()
mySerial.println( "AT+CMGF=1" );
// FONCTION QUI LIT LA POSITION DU SMS
void GprsReadSmsStore( String SmsStorePos )
mySerial.print( "AT+CMGR=" );
mySerial.println( SmsStorePos );
// FONCTION QUI EFFACE LE CONTENU DE LA MEMOIRE TAMPON DES MESSAGES DU GPRS SHIELD
void ClearGprsMsg()
msg = "";
void ProcessGprsMsg()
// Le shield GPRS signale que sa connexion réseau mobile est établie
if( msg.indexOf( "Call Ready" ) >= 0 )
    _ Serial.println( "*** Le Shield GPRS est enregistre sur le reseau mobile ***" );_
  • // On passe les SMS en mode texte*
// Message non sollicité quand un SMS arrive
if( msg.indexOf( "+CMTI" ) >= 0 )
    _ Serial.println( "*** SMS recu ***" );_
  • // Rechercher la position de la virgule dans le message complet (+CMTI: "SM",6)*
  • int iPos = msg.indexOf( "," );*
  • String SmsStorePos = msg.substring( iPos+1 );*
  • // Demande de lecture du SMS*
  • GprsReadSmsStore( SmsStorePos );*
  • // On efface le sms de la mémoire du module gsm pour ne pas le surcharger*
  • mySerial.print( "AT+CMGD=" );*
  • mySerial.println( SmsStorePos );*
// Lecture du stockage SMS via l'UART (résultat de la requete GprsReadSmsStore)
if( msg.indexOf( "+CMGR:" ) >= 0 )
  • // Le prochain message contiendra le contenu du SMS*
  • SmsContentFlag = 1;*
  • // Les ligne suivantes sont essentielle pour ne pas effacer le flag!*
  • ClearGprsMsg();*
  • return;*
    // le message +CMGR précédent indiquait que le message suivant du Shield GPRS contient le corps du SMS
    if( SmsContentFlag == 1 )
    _ Serial.println( "*** DEBUT DU SMS ***" );_
  • Serial.println( msg );*
    _ Serial.println( "*** FIN DU SMS ***" );_
  • ProcessSms( msg );*
    // Toujours mettre le flag à 0
    ClearGprsMsg();
    SmsContentFlag = 0;
    [/quote]
    Celui là je l'ai pas encore testé.
    Sinon, je redémarre à chaque nouveau code/modif
La diode clignote toutes les 3sec mais ne réagit pas quand j'appelle (ça réagit quand il y a la carte sim orange)
salut,
j'ai la même config que toi : shield gprs 1.4 de seeeduino + sim Free 2 euros.
je viens de tester a tout hasard et tout est ok chez moi. Les sms partent sans soucis, et les appels rentrant sont ok aussi (j'ai branché un casque).
moi j'ai rajouté le démarrage du shied automatiquement (pratique en cas de coupure de courant) :
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9,HIGH);
j'ai trouvé ce pdf avec la liste des commandes AT :
si cela peut aider certains.
J'en conclus que ça vient de ma carte.
Je teste pour le moment avec une autre, de toute façon pour le montage final il me faudra un autre abonnement.
Merci Karma pour ces commandes que je cherchais !
Bonsoir,
Pachole:
Savez vous si les cartes sim de chez Free sont verrouillées ou si il faut passer par d'autres commande (?)
J'ai une carte Free à 2€ et un sheild gprs seeedstudio vers 2.0.
La carte a été désactivé dans un téléphone. ( donc pas de lecture du code pin nécessaire dans le programme)
Le code pin
Envoi et réception de SMS sans problème. (programme avec les commandes AT)
Pour savoir si la carte demande un code ou non : AT+CPIN?
Si ça retourne "SIM PIN" il faut entrer le code sim avec AT+CPIN=1234.
Si ça retourne "SIM PUK" c'est que la carte est bloqué (3 mauvais code pin successif)
Si ça retourne "READY" c'est que la carte est ok pour toute les commandes GSM.
(Si ça peut vous être utile)
Moi je n'arrive carrément pas à coder mon programme pour que mon gprs m'envoi un sms quand mon capteur LM35 dépasse 24 °C, si vous avez des idées ^^
Quel shield? Officiel arduino avec librairie GSM
ou Seeeduino, MChobby avec un module sim900, librairie softSerial et commande At
ou librairie GoGprs....
etc...
papybricol:
Bonsoir,
Pachole:
Le code pin
Pas con du tout de supprimer le code PIN, je vais essayer ça !
Maltar:
J'y suis arrivé avec un capteur différent. Si tu veux je te file le code...
Volontier ^^ Tu utilise qu'elle GPRS ?
Moi j'ai celui la : http://www.evola.fr/product_info.php/shield-gprs-p-183
attention la library gogprs est bugguées. Il manque plein de gestion d'état réseau. J'avais commencé a créer des patchs puis cela m'a gavé d'avoir a re controler tout le protocole AT.
La version 1.0.4 de l'ide arduino a une library gsm. bien trop lourde pour moi, mais pour qui code pas cela ira très bien.
Bonsoir,
La librairie GSM ( construite pour le shield officiel Arduino) n'est pas compatible avec le shield Seeeduino ( source discussion du wiki Seeeduino). Rien d'étonnant, les modules GSM y étant différents.
fred133084:
"manque" ? Il y en a aucun :grin:
Moi je code mes commandes AT à la main avec la doc constructeur à côté, c'est tellement plus simple que d'utiliser une librairie ...
Maltar:
J'utilise la même que toi !
Je t'ai envoyé le code mais je suis pas sur que tu l'ai reçu... et je suis pas sur de t'avoir envoyé le bon :roll_eyes:
Je le mettrais ici ce soir pour être sur que tu l'as !
Hello, can you help me ?
I have a shield (sim900 seeedstudio) and i would like to have a program to control servo motor from my mobile by sending an sms. I'd like for example when I send it off or I motor rotates 90 ° and returns to its original position off. But I do not go out with the program if someone can help me .. :confused:
thank you :slight_smile:
