Ich teste momentan einzelne Komponenten wie Schalter, LED, Servos, Displays usw. Nun habe ich beim ausführen der Codes das selbe Problem: Alle 5-7 Sekunden unterbricht der Arduino die Ausführung des Codes für 1-2 Sekunden. :o
Beispielsaufgabe: Die LED an D2 soll leuchten wenn der Taster an D3 gedrückt wird.
Fehlerbild: Halte ich den Taster permanent gedrückt so schaltet die LED nach 5-7 Sekunden für 1-2 Sekunden aus, obwohl ich den Schalter die ganze Zeit gedrückt halte. Nach der kurzen Aus-Zeit schaltet sie sich wieder ein. der Fehler wiederholt sich endlos.
Das selbe Problem habe ich auch mit anderen Codes. Beispiel: Servo schaltet mitten in der Bewegung für 1-2 Sekunden aus bevor er die Bewegung zu Ende führt...
Wäre froh um einige Anregungen... Oder Hilfestellungen
Samichlous: @HotSystems: Die Spannung bricht nicht zusammen. Komischerweise habe ich aber an dem 5V Powerpin nur 3.3V. Obwohl die Speisespannung saubere 5V ist.
Dann solltest du mal erklären, wie du die Spannung angeschlossen hast.
Da läuft was falsch.
