Erst lief sie, dann lief die Z Achse plötzlich nur noch eine Richtung. Ich habe dann alle Kabel getestet, und mal testweise das Z Kabel auf y gesteckt. Da gingen beide Richtungen.
Also habe ich erst ein neues CNC Shield gekauft, das lief 3 Minuten, dann nicht mehr. Dann habe ich ein anders Board von meinem Mitbewohner genommen, das garnicht lief. Also habe ich das CNC shield zurück geschickt und ein neues Shield und ein neues Board gekauft.
Und nun bekomme ich das neue Board nicht zum laufen (siehe meinen anderen Thread)!?
Kann es sein, dass das CNC Shield vom Board gecrashed wurde?
Kann man die alten Boards testen?
Wen du meinst die UNO dann ja, einfachen Blink Sketch drauf
Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Es sollte eine LED auf dem Board blinken jede sekunde
Es bedeutet das es Lebt, konkret, andere Beispiele ausprobieren, oder Pin Test machen. @my_xy_projekt hat sowas mall gebaut. Ich schätze Er ist beschien verärgert.
Na Du bist ja gut...
Ich such mal, was ich finde. Ich hatte mal einen, der mit einem zweiten kommuniziert hat.
Irgendwo ist noch ein anderer, den ich mal für mich gebaut habe, der nur mit dem PIN 13 auf einem Mega alles abgefragt hat. Mal sehen...
Schau mal in Deine Zauberkiste Du hast ein Sketch vorgestellt mit dem im SerMon wird angezeigt wie sich die Pins verhalten. Habe mir das an die Seite gelegt, Titel geblieben Inhalt anderer.
byte i = 0;
byte test = 0;
Serial.begin (9600);
for ( i = 2; i <= 19; i++) {
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite (i, HIGH);
test = digitalRead (i);
Serial.print("PIN " );
Serial.print(i );
Serial.print("== " );
Serial.println(test);
Serial.println("High test Ende");
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite (i, LOW);
Serial.print(i );
Serial.println("Low test Ende");
Für UNO inklusive Analog Pins A0=14 bis A5 = 19.
Info für "Nachmacher"
Für Test jeden Pin einzeln mal mit +5V, Reset betätigen, nachher auf GND und Resetten.
Im SerialMonitor wird angezeigt ob alles OK
Stimmt, das war damals der Test ob beim Schreiben auf dem Pin irgendwo ne Zinnperle was kurzgeschlossen nach 5V / GND hat.
Ich hab noch einen anderen, der schreibt und liest wechselseitig, wenn sichergestellt ist, das ein PIN funktioniert. - das ging nur mit Pin 13 als "SensorPin" da der die LED mit dran hat.
