Arduino Uno Ttl Signal zu schwach
Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problemchen mit meinem Arduino Uno und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich nutze einen Arduino Uno für meinen selbstgebauten Laser gravierer.
Auf dem Arduino ist ein Cnc Board gesteckt.
Für den Laser gibt es nochmal eine Vorgeschaltete Platine.
Der Laser ist von der Firma Neje.
Es hat alles super funktioniert.
Gestern war dann Schluss mit lasern.
Problem Beschreibung :
Der Laser bewegt sich ( Motoren werden angesteuert).
Der Laser wird aber nicht angeschaltet.
Was ich bisher gemacht habe :
Ich habe an dieser Vorgeschakteten Platine 12v, Masse und Ttl Signal überprüft.
Bei dem Ttl Signal ist mir aufgefallen, dass es mit 0-0,7 sehr schwach ist.
Da sollten doch im high zustan um die 5v Anliegen.
Ttl signal wurde mit einem kleinen Oszilloskop gemessen.
Was für Laser? was für CNC Board?
Wahrscheinlich ist das kein TTL Board
Und zu dieser Platine gibt es vielleicht auch ein Datenblatt?
@fony
Er hat vorher tadellos funktioniert.
@DrDiettrich
Bisher leider nichts gefunden.
Würde auch ein Foto weiterhelfen?
Der Laser ist von Neje und das Cnc Board ist von delivery
Bitte Link und Datenblatt posten.
Cnc shield : https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.handsontec.com/dataspecs/cnc-3axis-shield.pdf&ved=2ahUKEwjB4Mib_ob2AhUthv0HHZlfDc0QFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw2eTWlYBw_TEDD2ZzLp-D4L
Immer das gleiche WELCHER ? Neje hat inzwischen mehr als HUNDERT modele gehabt nur zu Info
Laser (N30820) und Platine :
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://wiki.nejetool.com/doku.php%3Fid%3Dlaser_module_308020w&ved=2ahUKEwjCw6ShgIf2AhXRi_0HHW7zAwQQFnoECDwQAQ&usg=AOvVaw373a8SclC1HHp4IpUsNC1-
@ fony
Wenn du richtig gelesen hast, dann geht es mir ausschließlich um das ttl Signal.
Der Laser war richtig verkabelt und hat auch super funktioniert.
Also wofür musst du dann jetzt das genaue Modell wissen?
Also es ist Defekt den TTL Signal hat normal 5V Flanken CMOS TTL hat andere Parameter
https://www.avr-programmierung.com/logikpegel-ttl-cmos
Der Arduino ist defekt?
Du hast das defektes Teil doch selber gefunden :wink:
Jetzt kommt die Frage ist das Signal mit oder ohne Leser ?
Wen ohne Leser ist Platine Defekt
Wen mit Leser baut er Kurzschluss = Defekt :wink:
Und was ist das für eine Platine ?
Da gibt es noch keine Info drüber.
@HotSystems
Doch gibt es.
Ist zusammen mit dem laser oben im link zu finden.
Immer wachsam bleiben :wink:
Mach doch ein Foto wie Du das verkabelt hast oder Zeichnung wen das Ding mit 12v antwortet ist Arduino Defekt oder anderen Port testen, hast doch ein osi dann verstehe ich dein Problem nicht.
Das einzige was ich von euch wissen möchte ist, ob das ttl Signal zu schwach ist oder nicht.
Unabhängig was ich dran angeschlossen habe.
Nur das Ttl Signal vom arduino bewerten.
Und bevor jetzt wieder die Frage aufkommt, es ist ein normaler arduino Uno.
Du hast die Antwort sich selbergeben = wen Pin HIGH ist die Spannung 5V bei UNO über 4.5 V, bei LOW =0, oder bis 0.3V, Verhältnisse bei meinem UNO.
Danke für die Antwort
Das hängt vom Datenblatt ab. :wink:
