Hallo Community,
ich versuche seit Wochen mit meinem Arduino und installierten FIRMATA-Sketch via VB zu kommunizieren. Ich habe schon viel gelesen und komme irgendwie nicht weiter.
Von vorne:
Ich habe mit ein Steckbrett gekauft und eine easy-Schaltung zusammengesteckt. Arduino, 220 Ohm-Widerstand und LED. Funktioniert mit einem Sketch tadellos.
Dann habe ich den FIRMATA-Sketch aufs Arduino geladen und die Testapplication getestet. Problemlos kann ich mein LED ein und ausschalten.
Jetzt versuche ich mit dem Beispiel-Standard-Firmata Projekt und VB.net 2010 zu Connecten. Der Connect haut auch noch hin. Wenn ich nun die Digi-Out-Pins aktiviere und den Modus auf Output stelle und auf High klicke, passiert nichts. Das on-board-LED meines Arduino-UNOs blinkt zwar rege und zeigt somit Kommunikation mit dem Serial-Port an, das LED bleibt aber aus :~
Wenn ich auf PWM-Modus umstecke, stürzt meine Beispiel-App nach wenigen Sekunden ab. Ich muss dann mein Arduino-Uno vom Strom nehmen.
Was kann ich noch probieren? Wo könnte das Problem liegen. Ich kann einfach über VB keine PINs aktivieren. Im Debug-Mode sieht alles gut aus. Nur mein Arduino macht kein Mucks. Ich dachte über die Beispiel-App kann ich nix falsch machen. Ich hab' ja selbst noch nicht eingegriffen (Meist passieren die Fehler erst dann, wenn man selbst eingreift...)
Vielen Dank für Eure Hilfe und Ideen.
Gruß, Frank.
