Arduino UNO und PCA9685 - Problem mit externer Spannungsversorgung
Das ist das Bauteil Q1: der Fet; J1: der Schraubanschluß
Stell Dein Messgerät auf demn Ohm-Bereich.
Mach das Platinchen Spannungslos - vollständig und dann einfach Durchgang messen. - Da muss überall um 0 rauskommen.
Mal zur Verwendung nachlesen im Nachbarforum: Multimeter – Mikrocontroller.net
Ok, ich hoffe ich hab es jetzt richtig verstanden. Folgendes Bild und 2 Durchgangsmessungen:
Ergebnis:
Messung 1: 0.00
Messung 2: OL
Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet dies es Q1 dementsprechend kaputt ist?
Wenn ja, durch was kann das passieren? Spannung und Stromstärke des Netzteils liegen ja unter dem Maximum des Boards?
Messung 2 vom + des Kondensator nach V+. (muste evtl. von der Unterseite machen.
Aber mich verwundert, was Du da drauf hast....
Auf Q1 ist eine Bezeichnung aufgedruckt. Was ist das für eine Buchstaben/Zahlen/Zeichenkombination...
Ich ahne böses.
Möglicherweise nicht...
Danke erstmal für deine Ausdauer und Hilfe:)
Also + vom Kondensator nach V+ der Servo-Stecker scheint offen zu sein - Messung ergibt 0.0.
D.h. es liegt wirklich am Q1 oder?
Auf Q1 Steht Y4. Auf dem Kondensator 1000uF - 10V.
Befürchtest du ich habe nicht das original board?
Kannst Du mal bitte Ober.- ubnd Unterseite besser fotografieren und nicht so klein machen?
Mindestens ne Auflöung 1280 oder besser. Mit den 512 Pixeln in der Breite ist da nichts zu erkennen. Nix reinmalen.
Wenn vom C nichts zu den Servopins kommt, dann ist dazwischen irgendwas weg. Ich will es nur sehen...
0.0 bedeutet doch Durchgang, also 0 Ohm Widerstand.
Stimmt ich habs nur halb gelesen.
:frowning:
Sorry! Hier nochmal in besseres Auflösung - passt das so? ansonsten muss ich schauen wie ich es noch besser hinbekomme
Also vom Pluspol von dem C2 (also dem dicken schwarzen Kondensator) zu V+ an den Servo-Steckern zeigt das Messgerät 0.00 - d.h. doch dass hier die Verbindung heil ist oder?
Ja. Es besteht eine Verbindung ohne Widerstand.
So...
Also schick siehts aus.
Aber da ist ne Zehnerdiode als Verpolschutz drin und kein FET. die kann nur 300mW ab...
Was Du machen könntest... ...mit aller Vorsicht... ...das Ding einfach ausser Betrieb setzen.
Den Plus vom Steckernetzteil rigeros an die 5V der Servos tickern.
Aber:
  • Dann drauf achten, das die Polung richtig rum ist
  • Da wirklich nur die 5/6V drüber gehen
  • und du nicht versuchst da was mit den 5V des Arduino zu verbinden.
    Die Kreise sind sauber getrennt...
D.h. dieses "Y4" Ding ist die 10er Diode?
Okey 300mW bei 5V sind ja nur 60mA, das hab ich vermutlich mal erreicht und dann hat sich das Ding verabschiedet.
Könnte man auch die 5V des Netzteils and den anderen V+ Pin hinmachen oder ist das der Arduino Stromkreis?
Hättest du mir ein Link zu einem Board welches so ein FET hat und demnach besser geeignet sein sollte?
Die Durchgangsmessung von der Diode zu V+ kann auch OL (OpenLine) sein, wenn die Messspitzen vertauscht angehalten wurden. Die Diode lässt ja nur in eine Richtung Durchgang zu, oder?
also von Diode zu V+ der Servo-Stecker bzw. auch vor und nach der Diode also Eingang und dann entweder 1 oder 2 von J1 sind egal wie rum man die Messspitzen macht OL
Ja. das geht.
Welchen Messbereich hast du am Multimeter eingestellt?
Ich hab aktuell nur das hier zur Verfügung,
ich denke mal milli ohm - also oben steht ja "M Ohm"
Aber irgendwie komisch wenn das auf 60mA beschränkt wäre und nirgens dran steht...
das ist bei 16 Servos ja nix
Ok, dein Multimeter wählt den Messbereich selber. M Ohm steht für MegaOhm.
Dann ist vermutlich die Z-Diode hinüber.
Ok, ja ich hab auch nochmal unter Spannung gemessen und vor der Diode liegen die 5V noch an - danach nicht.
Ich frag mich nur warum, weil das ja anscheinend jetzt bei mehreren passiert ist bei mir. Wenn das wirklich diese Zehnerdiode ist und du sagst die hält nur 300mW aus, dann wären das ja bei 5V nur 60mA - aber bei 16 Servos hätte das Board doch dann kaum einen nutzen wenn nur so wenig Strom möglich ist?
also 5V des netzteils an den V+ Anschluss direkt links unter VCC welches vom Arduino kommt um die Diode zu umgehen scheint zu gehen, aber ob das so gut ist...
Du hast keinen Verpolschutz mehr. Wenn du + und - vom Netzteil vertauschst, geht viel auf dem Board kaputt.
