Arduino uno Unknown device
Alla fiera di novegro allo stend di futura elettronica ho comprato arduino uno.Quando vado a collegarlo su windows seven non viene riconosciuto (Unknown device),in qualunque porta lo collego in tools/port mi compare solo com1 e se provo a programmarlo mi da:
D:\arduino-1.0\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CD:\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM1 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Movit\AppData\Local\Temp\build8089356318453607654.tmp\Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM1
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
ho fatto una ricerca nel forum e i suggerimenti sono che il cavo è difettoso ma io riesco a programmarlo in ubuntu 11.04 ed inoltre la scheda 2009 la programmo con lo stesso cavo sia in windows che linux. ciao tecno
Probabilmente non ti saró di aiuto ma io ho letto che, degli OS Microsoft, solo vista installa correttamente i driver di arduino, sugli altri OS bisogna inserire manualmente i Driver.
Anche io su Linux non ho avuto problemi e sul 7 ho dovuto installare manualmente i driver che si trovano sulla pagina di arduino.
Sono andato in gestione dispositivo e ho fatto aggiorna driver facendolo puntare alla cartella di arduino.
Per Dany_XIII avevo già provato a fare come tu dici però non funziona perche io ho seven a 64bit e quei driver sono per XP.Io avevo letto chè per seven non servivano i driver perche erano già presenti. ciao
quale IDE hai ?
solo sulla 0,23 e sulla 1.0 ci sono i driver giusti per la Uno.
Dopo installali manualmente e vedrai che funziona, anche io uso Win7-64, devi installare scegliere il Arduino UNO.inf che e' in arduino-1.0\drivers
Ho l'ide 0023 che 1.0 io per adesso sto provando con l 1.0 avevo gia provato come tu mi hai detto ma mi da erro 47 driver non compatibile con x64.Il mio computer monta un AMD2 non so se questo conta adesso provo con 0023e vedo cosa mi da.
Confermo che anch'io ho Seven 64b, mi chiede il driver che gli faccio cercare nella cartella di arduino/driver e lo trova avvisandomi che il driver non e compatibile ma funziona se lo forzi. Provato su 2 pc diversi ma sempre con Seven 64b e processori intel, ma non credo sia il processore..
Ho risolto il problema seguendo questa guidahttp://www.logicaprogrammabile.it/installare-arduino-su-windows-7/ è un po laboriosa ma si riesce a seguirla ciao Tecno
Come si fa a chiudere il post? ho aggiunto risolto nel subject
Scusa ma questa e' la normale procedura di installazione manuale. Niente di difficile. Non allarmiamo inutilmente le persone :)
