Arduino UNO - UNO master - slave
Caros,
Estou numa experiência de conectar dois Arduinos Uno em que o MASTER faz um request ao SLAVE e, este, lê o valor de um COMPASS e retorna o valor lido ao MASTER.
Facilmente consigo pôr os dois a “falar” desta forma através de um programa exemplo que vi no Youtube, no entanto, o retorno do SLAVE é um conjunto de caracteres que o MASTER não consegue entender.
No meio disto tudo, a variável de retorno deverá ser um inteiro para que eu a possa utilizar numa formula matemática.
Se alguem me poder ajudar, desde já agradeço
Segue em anexo o codigo dos dois Master e Slave.
Obrigado desde já
Master_Slave.txt (10.3 KB)
O seu problema está muito mal explicado. Está a misturar float, com inteiro e com char. Mesmo a implementação da comunicação I2C, não sei se estará correcta. Repare que está a enviar um float:
float RUMO_ACTUAL = 0.0;
convertido para int:
        //Wire.write(int(RUMO_ACTUAL));  // tem de se passar o valor inteiro porque o float não passa no Wire.write.
(ou pelo menos penso que era essa a ideia, e do outro lado está a ler um char:
    char c = Wire.read();
Já experimentou enviar um char, em vez de um int? Sabe qual é a diferença entre um char e um int? E a diferença entre um int e um float? E se começar por tentar perceber bem isso?
Sendo assim, tente trocar:
por:
        Wire.write((unsigned char) RUMO_ACTUAL);  // ...
e:
    Serial.print(c);
    RUMO_ACTUAL = atoi(c);        //<---------------------- DÁ ERRO conversion from 'char' to 'const char*' [-fpermissive]
    //Serial.println("estou em loop");
por:
    unsigned char c = Wire.read();
    Serial.print(c);
    //RUMO_ACTUAL = atoi(c);        //<---------------------- DÁ ERRO conversion from 'char' to 'const char*' [-fpermissive]
Se isto funcionar depois fica mais fácil dar o próximo passo. (esse passo não é usar a função atoi).
Obrigado Luis, vou experimentar.
A minha maior dificuldade até agora é o facto do C não tratar as variáveis de uma forma mais "normal" para mim.
Para mim, tenho como definição:
Inteiro X=10 Float =10.9 String = "abc"
mas quando começamos a falar de strings com '' e strings com "", ainda estou verde. Quando falamos de char*, aí nem verde ainda estou.
Sei o que é uma matriz e um vector, mas de resto ainda estou a aprender.
Com a vossa ajuda, daqui a umas semanas estou um sabichão.
Luis, conversa à parte, obrigado e amanhã vou experimentar o que me ensinou hoje e depois dou feedback
Obrigado
Luis,
Fazer um cast para unsigned char nao vai miraculosamente decompor os 4 bytes do float para enviar pelo protocolo I2C…
Boas,
Tenho estado aqui a tentar fazer alguma coisa disto mas a coisa não está a resultar.
Entretanto assolou-me outra dúvida que pode ter a ver com isto (ou não)
O Master liga ao Slave e o Slave com o Compass assim:
Master Slave Compass
A4 <–> A4
A5 <–> A5
SLC <–> SLC
SDA <–> SDA
Não haverá aqui qq coisa mal? Afinal o A4 e A5 não são o mesmo que o SLC e SDA?
Se for assim tenho o master ligado aos mesmos pinos que o Compass no Slave. Verdade?
Ou então já tenho as pestanas a colarem…
Isto:
Tem de estar no setup.
Porque nao experimentas:
Para enviar:
float val = 0.0;
Wire.write((unsigned char*)&val,4);
Para receber:
unsigned char rec[4];
float heading = 0.0;
for (unsigned char i = 0; i<4; i++) {
   rec[i] = Wire.read();
memcpy(&heading, rec,4);//copias os bytes para a variavel em formato float.
O truque do memcpy pode ser usado para enviar tambem.
Boa tarde Bubulindo
Só agora vi esta tua msg.
Entretanto com a compatibilização das variáveis já consigo ver o valor da variável que quero passar, ou seja no lado do slave:
// ARDUINO CHINÊS SLAVE
// Reference the I2C Library
#include <Wire.h> //ver se este include já está no main program
// Reference the HMC5883L Compass Library
#include <HMC5883L.h>
HMC5883L compass;
int error = 0;
int RUMO_ACTUAL;
float xv, yv, zv;
float calibrated_values[3];
    compass = HMC5883L(); // Construct a new HMC5883 compass.
    setupHMC5883L();
    Wire.begin(5); // Start the I2C interface.   PORTA 5
// FIM VOID SETUP
        RUMO_ACTUAL = 0;
        obter_rumo_actual();
 Wire.onRequest(ordem_do_master);
 //Serial.println(RUMO_ACTUAL);
    Serial.print("Rumo = ");
 delay(100);
// FIM VOID LOOP
void ordem_do_master()
  //Wire.write("1234567890");
  Wire.write((RUMO_ACTUAL));
// ------------------------------------FUNÇÕES---------------------------------
void obter_rumo_actual()
  //MagnetometerRaw raw = compass.ReadRawAxis();
  //MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis();
  float values_from_magnetometer[3];
  getHeading();
  values_from_magnetometer[0] = xv;
  values_from_magnetometer[1] = yv;
  values_from_magnetometer[2] = zv;
  transformation(values_from_magnetometer);
  //int MilliGauss_OnThe_XAxis = scaled.XAxis;// (or YAxis, or ZAxis)
  //float heading = atan2(scaled.YAxis, scaled.XAxis);
  float heading = atan2(calibrated_values[1], calibrated_values[0]);
  // Once you have your heading, you must then add your 'Declination Angle', which is the 'Error' of the magnetic field in your location.
  // Find yours here: http://www.magnetic-declination.com/
  // Mine is: 2� 37' W, which is 2.617 Degrees, or (which we need) 0.0456752665 radians, I will use 0.0457
  // No meu caso é 2º 06'W  = 2,10 graus ou seja 0.0366 radianos
  // If you cannot find your Declination, comment out these two lines, your compass will be slightly off.
  float declinationAngle = 0.366;
  heading += declinationAngle;
  // Correct for when signs are reversed.
  if(heading < 0)
    heading += 2*PI;
  // Check for wrap due to addition of declination.
  if(heading > 2*PI)
    heading -= 2*PI;
  // Convert radians to degrees for readability.
  RUMO_ACTUAL = heading * 180/PI;
// FIM DE OBTER_RUMO_ACTUAL
void transformation(float uncalibrated_values[3])
  //calibration_matrix[3][3] is the transformation matrix
  //replace M11, M12,..,M33 with your transformation matrix data
  double calibration_matrix[3][3] =
    {1.25, 0.027, 0.048},
    {0.011, 1.148, -0.17},
    {0.016, 0.026, 1.327}
  //bias[3] is the bias
  //replace Bx, By, Bz with your bias data
  double bias[3] =
    1.771,
    -111.863,
    23.651
  //calculation
  for (int i=0; i<3; ++i) uncalibrated_values[i] = uncalibrated_values[i] - bias[i];
  float result[3] = {0, 0, 0};
    for (int j=0; j<3; ++j)
      result[i] += calibration_matrix[i][j] * uncalibrated_values[j];
  for (int i=0; i<3; ++i) calibrated_values[i] = result[i];
void setupHMC5883L()
  compass.SetScale(0.88);
  compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous);
void getHeading()
  xv = (float)raw.XAxis;
  yv = (float)raw.YAxis;
  zv = (float)raw.ZAxis;
Nos Serial.print mesmo antes do fim do loop() consigo ver no SLAVE os valores correctos no formato 999.
Mas, e como disse no meu post anterior, estes valores aparecem correctos no SLAVE se os pinos de connecção entre MASTER e SLAVE (A4 e A5) estiverem desligados.
Estive a investigar sobre este extraordinário protocolo e “acho” que vou ter de dar endereços diferentes ás duas comunicações:
um endereço entre MASTER-SLAVE e outro endereço entre SLAVE-COMPASS.
Que achas?
(Obrigado: vou depois experimentar o que dizes no post#5.)
Obviamente que vais ter de dar dois enderecos diferentes...
Normalmente o endereco do compasso nao e possivel de mudar.
Mas porque e que estas a ligar dois arduinos ao mesmo compasso? A partir do momento que estao os tres dispositivos ligados nas mesmas linhas, podes aceder ao compasso com apenas um Arduino.
Certo.
O que se passa é o seguinte:
no Master eu tenho (pretendo ter) toda a inteligencia para processar leituras de GPS e controlo de uma placa de relays. O Slave só serve para ler o compasso. (O valor lido no SLAVE é fundamental para actuações de relays no Master)
Cheguei a esta conclusão (se calhar mal) porque, inicialmente tinha um UNO ligado a um GPS + uma placa de relays e verifiquei que o GPS não aponta a direcção em que vamos de forma imediada.
Então resolvi juntar-lhe um Compass (este sim dá logo notícia para onde o nariz está virado). Resolvi pôr tudo no mesmo UNO e a coisa pára ou não funciona de forma contínua. Ou seja: UNO com GPS e placa de relays tudo ok. Por outro lado UNO com Compas - calibraddo, tudo ok, quando juntei tudo, a coisa não funciona escorreita.
Daí resolvi acrescentar mais um UNO só para o compass.
Enveredei por esta hipótese também para aprender mais sobre Master/Slave.
bubulindo: Luis,
Fazer um cast para unsigned char nao vai miraculosamente decompor os 4 bytes do float para enviar pelo protocolo I2C...
Não era essa a minha ideia, até porque o OP não estava a enviar os 4 bytes.
luisilva: Não era essa a minha ideia, até porque o OP não estava a enviar os 4 bytes.
Luís,
Já consigo ler o valor em int (vê post#6). O problema agora é de hardware/portas do I2c
samueljanes: Certo.
Isso é matar uma mosca com um canhão, só porque não se sabe o que é um mata moscas. Se a actuação dos relés não interfere com a leitura da bússola, penso que o melhor é usar apenas 1 Aduino para fazer isso.
luisilva: Isso é matar uma mosca com um canhão, só porque não se sabe o que é um mata moscas. Se a actuação dos relés não interfere com a leitura da bússola, penso que o melhor é usar apenas 1 Aduino para fazer isso.
Luís,
Pois, se calhar tens toda a razão do mundo, o problema é que ainda sou muito maçarico nestas coisas, leio muito e depois o canhão só custou 3.5€(Uno+Compass) e vá de ir para a frente pensando em resolver o problema o mais rápido possível.
O certo é que quando junto as 3 coisas(GPS+Relays+Compass+LCD, tinha-me esquecido deste) + LIBs fico com Variáveis globais usam 1.173 bytes (57%) de memória dinâmica, restando 875 bytes para variáveis locais. O maximo é 2.048 bytes. e não sei se não será memória (a sua falta) que me pára o programa (outras vezes nem funciona).
Certo é que: UNO-1 com GPS+Relays+LCD funciona a 100% UNO-2 com Compass calibrado funciona a 100%
Quando junto os sketchs, não funciona ou funciona por pouco tempo. Ou seja o programa tem um comportamento imprevisível.
E que tal postar esses códigos? (os originais e a união) Talvez se consiga perceber porque é que isso não está a funcionar.
Luís,
/Obrigado pela disponibilidade.
Tentei postar os códigos mas, ambos ultrapassam o 9000 carateres, por isso vai em anexo.
Obrigado pela disponibilidade./
versão OK.txt (29.9 KB)
Versão junta.txt (69.2 KB)
Parece-me interessante a ideia e à primeira vista não encontro nenhum erro que implique o não funcionamento. A única coisa que me parece é que isto não pode trabalhar apenas com a bússola, uma vez que que dá o rumo pretendido é o GPS.
Uma coisa que vejo que não me parece muito boa ideia, e que pode estar a provocar lentidão é a utilização do LCD série. Se percebi qual é o LCD há versões desse LCD mas tipo paralelo. Uma coisa que também posso não estar a perceber é o conceito de “lentidão”.
A ideia é usar a bússola para visualização apenas (no LCD) ou para o cálculo como está?
Luís,
Obrigado antes de mais.
O valor do compass é para fazer cáculos: calcular a diferença entre rumo correcto (GPS) e o rumo actual (Compass) e daí calcular o angulo de viragem (para a direita ou para a esquerda) e afectar os relays que vão virar o motor.
O GPS está sempre a mandar mensagens (NMEA Sentences) e sei sempre em tempo útil qual é o rumo correcto. O problema é que o GPS não me dá o rumo_actual com a mesma velocidade daí a necessidade do compass. Ás vezes viro o GPS mais rapido e o GPS continua a apontar o rumo antigo.
Relativamente ao LCD, este, poderá ser um dos problemas com o SoftwareSerial.h e o I2C.? Haverá alguma incompatibilidade?
O LCD só requer 4 fios ligados, daí a minha escolha (http://www.ptrobotics.com/lcd-grafico/1251-serial-graphic-lcd-128x64.html?search_query=PTR001251&results=1).
Ou então poderá ser problema de consumo de memória?
No sketch OK: Variáveis globais usam 929 bytes (45%) de memória dinâmica, restando 1.119 bytes para variáveis locais. O maximo é 2.048 bytes.
No sketch da união: Variáveis globais usam 1.173 bytes (57%) de memória dinâmica, restando 875 bytes para variáveis locais. O maximo é 2.048 bytes.
O problema não é a memória. O Arduino não é um PC, não tem Sistema Operativo e para além da memória que indica que está a utilizar, não deve utilizar muito mais (apenas um par de variáveis definidas dentro das funções).
Luís,
Voltei à versão antes do Master/Slave.
Entretanto li isto: https://raspberryralph.wordpress.com/2014/07/16/i2c-and-software-serial-and-hardware-serial-working-fine/.
Dei-me ao trabalho de substituir todos os delay() por uma função baseada em millis().
O comportamento continua a ser errático. Consegui que trabalhasse cerca de 25 minutos e depois pára.
Fiz-lhe um debug caso não detecte nmeaSourceA.available(): } else { lcd.gotoLine(7); lcd.eraseBlock(0, 47, 130, 90); tempo = x; xwait(); lcd.gotoLine(8); Serial.print(nmeaDecoder.term(0)); nmeaSourceA.begin(4800);
} //endif do if (nmeaSourceA.available())
} // FIM DE VOID LOOP
Vai funcionando até que crasha. Já experimentei sem e com a reinicialização do nmeaSourceA.begin(4800); e invariavelmente crasha: ou não arranca ou, ao fim de algum tempo cracha sendo que na linha 8 do ecran começam a aparecer caracteres atrás de caracteres (lixo) sem sequer ser respeitado o delay imposto pela função xwait em que tempo= x = 500.
A função é esta e funciona bem.
// FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO XDELAY() void xwait() // pressupõe que a variável tempo esteja afectada com os milisegundos de espera { unsigned long agora = millis(); while ((agora + tempo) >= millis()) { // não faz nada
return; }
Já experimentei a fazer o upload várias vezes seguidas para garantir que o sketch passa efetivamente e o comportamento continua a ser sempre inesperado. Funciona 10 minutos ou funciona 20 minutos ou não arranca ou faz o primeiro refresh de LCD e pára.
Já tentei mudar a LIB SoftwareSerial pela NewSoftSerial mas não me deixa.
Vou agoar investigar mais sobre a SoftwareSerial. Pode que!....
Depois vou-me à Lib do LCD...isto alguma coisa há-de dar.
A função xwait faz exactamente o mesmo que a função delay... Sem tirar nem pôr.
Viste o exemplo blink without delay?
Podes meter mais do que um post com o código... Fazer download com um iPad não é possível. :(
