Salve a tutti! ![]()
Probabilmente il titolo della discussione, espone già un po' il mio problema, essendo piuttosto comune tra gli utenti Arduino in rete. Tuttavia, prima di aprire una nuova discussione, ho letto molto in giro a riguardo, senza però giungere ad una soluzione. Mi è parso di capire che non ne esista una generale, poiché questo genere di messaggio si presenta in molteplici situazioni, così ho pensato fosse arrivato il momento di chiedere aiuto.
Sono in possesso di una board Arduino Uno R3, e sto provando ad utilizzarla rispettivamente su un Notebook con Debian Wheezy 64bit, ed un desktop con Windows 7 32bit. Passo a spiegare i vari tentativi fatti.
Specifico inoltre, fin da principio, che quando la board è connessa, oltre che il classico led verde corrispondente ad "ON", è acceso in modo permanente, senza lampeggiare, anche il led arancione corrispondente al PIN 13 (cosa che non mi fa molto ben sperare per il bootloader...)
La board sembra essere correttamente riconosciuta da ambedue i sistemi operativi. In particolare, su Debian, leggendo il log tramite comando "dmesg" , la board risulta essere collegata su ttyACM0, porta seriale che viene anche rilevata ed utilizzata all'interno dell'IDE. Ho seguito la procedura illustrata nella documentazione ufficiale di Arduino, e dunque ho aggiunto il mio utente al gruppo "dialout" e reso /run/lock scrivibile.
L'errore che è possibile leggere dall'IDE è il seguente:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 9 2011 at 16:00:41
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/home/gnumbs/arduino-1.0.5/hardware/tools/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/gnumbs/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyACM0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude done. Thank you.
Anche Windows, sembra rilevare correttamente la board (dopo aver installato i driver ovviamente) che risulta essere connessa a COM3 (rilevata anche dall'IDE). L'errore che restituisce è in quel caso
avrdude: stk500_getsync() not in sync: resp=0x00
L'errore "not in sync" si verifica anche con Debian quando utilizzo Arduino 1.5.7 (non con le altre versioni invece).
La board è collegata in modo diretto ad una USB 2.0, senza passare per Hub o prolunghe. La porta seriale ed il modello sono correttamente selezionate e la board non ha alcun collegamento se non quello USB.
In rete ne ho lette parecchie, in particolare ho provato:
Reset mediante l'apposito pulsante sulla board. O sono io che non trovo il tempismo giusto, o sono un po' sfigato. XD Ho provato sia a premerlo subito dopo l'avvio dell'upload, sia tenendolo premuto da prima di cominciare l'upload e rilasciandolo poco prima della prima "Send", sia premendolo a board scollegata e mantenendo la pressione fino al collegamento e all'upload. Insomma, un po' tutte le combinazioni che ho trovato in rete. Manca qualcuna ? XD
Utilizzato 3 cavi differenti. Stesso risultato.
Provato ad effettuare il loopback test (come spiegato qui: Loop-Back Test Instructions - Installation & Troubleshooting - Arduino Forum) e pare che vada a buon fine. Quando scrivo qualcosa, premo invio ed immediatamente mi ritrovo la stessa identica cosa nel riquadro del monitor seriale (quasi fosse una chat). Da questo dovrei dunque dedurre che la comunicazione tra board e PC è apposto vero ?
Cambiato IDE: ho provato ad utilizzare Arduino 1.0.1 direttamente dai repository di Debian, nonché le versioni 1.0.5 e 1.5.7 scaricate dal sito ufficiale. Su Windows ho provato solo 1.0.5 per ora.
Ci sono altri tentativi da fare ? Non sono particolarmente esperto nel campo, ma ho la sensazione che possa essere un problema del bootloader (e non ho un'altra board o un programmatore per riscriverlo), ed è per questo che ho pensato sia più un problema di Hardware. Vi sembra plausibile ?
Ogni possibile diagnosi è ben accetta XD
Spero di aver esposto il problema in maniera chiara e di aver fornito le informazioni necessarie. Se così non fosse, vedrò di rimediare. ![]()
Grazie in anticipo a tutti, e scusate le sproloquio.
---EDIT---
Ulteriori tentativi fatti (senza successo):
Upload tramite comandi da terminale. Tutto va a buon fine, ma l'errore è sempre il solito: programmer is not responding (anche variando baud rate).
Nel dubbio che il tasto di reset della board potesse essere "rotto" in qualche modo, ho fatto alcuni controlli col multimetro. Nel momento in cui lo premo, viene stabilito un corto tra Reset e GND (come è giusto che sia, se ho ben capito).
