hi,
wenn ich mein Uno vom Strom ziehe, scheint es die Programmierung zu verlieren.
Beim wiedereinstecken blinkt nämlich nurnoch die led auf dem Board und sonst
passiert nix. Wenn man den sketch neu hochlädt funktioniert alles wunderbar,
auch wenn man den Resetknopf drückt, fängt das Programm einfach von vorne an.
Aber einmal vom Strom abgezogen ist alles weg, es macht auch keinen Unterschied,
ob der Strom über den Usb-Anschluss oder von einem 9v-Block kommt.
also die einzige Möglichkeit ist einen neuen Bootloader draufzuspielen, weil
es sich um einen Fehler beim Board handelt?
In in dem einen Link steht, dass das neuprogrammieren nicht mit dem Uno
funktioniert.
Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Ding einzuschicken.
Ich hab auch grad keine Lust ein fehlerhaftes Produkt zu reparieren.
Danke für die Links, auch wenn alles etwas unübersichtlich ist.
E: Ich hab jetzt noch ein wenig ausprobiert und vllt liegt es nicht an einem
defekten bootloader. Ich hab mal Testweise alles abgezogen und das board
dann wieder eingesteckt, da hat nur die grüne Led geleuchtet. Bei einem
simplen sketch, mit einer blinkenden Led funktioniert alles.
Wenn ich allerdings das Glcd anschließe funktioniert der Sketch nur einmal.
Das Display zeigt alles an nur um die Mitte vertauscht, kontrast und Beleuchtung
funktionieren, gibt es eine Möglichkeit da dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Du hattest nichts von einem Display gesagt.
Ich tippe auf eine falsche Verdratung oder zuviel Strom den die Hintergrundbeleuchtung zieht.
Messe mal die 5V nach.
Grüße Uwe
ehm ja, weil es geleuchtet und Dinge angezeigt hat,
bin ich davon ausgegangen, dass alles stimmt
Ich hab jetzt zum vierten mal alles zusammen gesteckt.
Dabei hab ich vergessen das Resetkabel anzuschließen
und seitdem funktionierts^^ (In der Anleitung ist es eindeutig
angeschlossen)
Nur vertauscht sind die Displayhälften immernoch
Ich verwende diese Library:Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
Verkabelt ist alles wie angeben nach Panel Typ B (jetzt nur ohne reset :D).
Vllt hat ja schonmal jmd ein ähnliches Prob. gehabt oder kennt sich gut mit der
Library aus und weiß auf die Schnelle, welche Pins zu tauschen sind, ansonsten
werd ich wahrscheinlich auch früher oder später herausfinden, wo der Fehler liegt.
update: alles nochmal neu gesteckt und dabei 2 kabel getauscht, jetzt klappt endlich alles
