Arduino UNO vs DUE Nextion
hmmm ich mal wider :wink:
so hab so ein wenig rumprobiert und sowas ist dabei raus gekommen
int LED1 = 11;
int LED2 = 12;
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
  if(Serial.available()>0)
    String Received = Serial.readString();
    if(int(Received[0]) == 0)
      digitalWrite(LED1,LOW);
    if(int(Received[0]) == 1)
      digitalWrite(LED1,HIGH);
    if(int(Received[0]) == 2)
      digitalWrite(LED2,LOW);
    if(int(Received[0]) == 3)
      digitalWrite(LED2,HIGH);
mit dem UNO kann ich über das Nextion LEDs an und auch aus schalten
wen ich aber das an den DUE anschliche geht nichts
auch wen ich Serial1 ,2,3 ausprobiere geht nicht an/aus
muss ich da was anders machen
Lg
Max
Hi
Hat der Due zufällig 3,3V statt der beim Uno verfügbaren 5V?
MfG
der hat 3,3 und 5v wie bei UNO
ich verstehe nicht warum das auf dem einem geht und auf dem anderen nicht
haben beide doch den gleichen Code
Hi
'Läuft' der Due auf 3,3V?
Gibt Der 3,3V oder 5V am TX-Pin raus?
Etwas mitarbeiten/mitdenken darfst Du schon, dafür wirst Du hier nicht gleich geteert und gefedert.
MfG
Der DUE müßte mit 5V am RX kaputtgehen.
ist über USB angeschlossen kein externer strom
denke das es dann 5v sind USB gibt 5 volt aus
ShadowMJ:
...auch wen ich Serial1 ,2,3 ausprobiere geht nicht an/aus
Mit etwas Pech hast du dir jetzt ein paar serielle Schnittstellen auf dem Due zerstört.
Die (RX-)Leitungen des Due vertragen nur 3.3V.
Die gesendeten 3.3V sollten dem Nextion reichen,
aber die 5V vom Nextion bedürfen einer Pegelanpassung.
Das hat mit der Stromversorgung des Due durch USB nichts zu tun.
Hi
Meine Steckdosen schaffen 230V AC - trotzdem schafft's der PC irgendwie am USB-Stöpsel nur 5V raus zu lassen ... also wäre Es, zumindest theoretisch, sogar möglich, daß der Due intern mit 3,3V 'tickt'?
Ok ... in der Zeit hätte ich laaange selber danach googeln können - aber ich habe keinen Due - so weit geht das Interesse dann nun auch nciht - sorry.
MfG
postmaster-ino:
Ein Blick in die Produktbeschreibung hier im Shop hätte auch gereicht.
OK keine Ahnung was es war aber es geht
jetzt ohne Probleme
Display an 5 volt und LEDS sowie 4x relais werden geschaltet
Nextion gibt an TX maximal 3,2v ODER
also nix kaput :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
ShadowMJ:
Wie gemessen? Multimeter oder Oszi?
Was sagt das Datenblatt vom Display dazu?
Kann auch später noch kaputt gehen.
habe nicht gemessen gelesen
auf der Seite steht alles dazu
so wie das hier steht https://www.itead.cc/wiki/NX4832T035
Dann hat ja Itead schon an die 3,3V Kompatibilität gedacht.
