Arduino Uno werkt niet
Dus, ik heb eens een 12V naar mijn Arduino Uno gedaan en nu wil het niet meer uploaden.
Ik heb al een andere kabel / computer gedaan, het te resetten of de bootloader te branden. Niets werkt, maar er branden wel nog 2 lichtjes de groene "on" lichtje en de oranje "L" lichtje.
Hier is de foutmelding ( soms wil het niet eens uploaden ).
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude done.  Thank you.
Is COM4 de juiste poort?
Wat heb je precies aangesloten op wat met betrekking tot de 12V? Was er nog iets anders aangesloten? Zo ja, wat?
Wat is de TTL-to-USB converter op je Uno? 16U2, FTDI of CH340. Voor de eerste twee zou je de loopback test kunnen draaien (Loop-Back Test Instructions) om te kijken of die chip nog goed is.
Als het branden van de bootloader goed ging is die TTL-to-USB converter zeer waarschijnlijk overleden of, gezien het feit dat er soms nog wat leven on lijkt te zitten, staat op het punt te overlijden.
Waar heb je de 12V op gezet? op een pin of de zwarte DC connector?
Ja ik had de juiste poort geselecteert.
Ik had een aparte adapter dat 12V in mijn project bracht en ik had een kabel van de 12V naar de 5V gedaan. Het is een 16U2 TTL-to-USB converter. Ik zal zo eens de loopback test proberen.
Je gaf geen duidelijk antwoord op de vraag waar je de 12V op hebt gezet. Dat kan van belangg zijn bij het zoeken naar een oorzaak en dus oplossing
Ik zette hem op een pin dus 5V
Ik ben bang dat 12V zetten op een 5V pin van de arduino je daarmee je je uno onherstelbare schade hebt toegebracht.
Ik had onlangs zo'n 12 volt adapter waar uiteindelijk ± 27 volt bleek uit te komen.
Dit koste me een UNO en een display :face_with_symbols_over_mouth:.
Sindsdien meet ik ze voor gebruik na.
Zoals @Frits1956 al aangaf, gooi maar weg.
De DC ingang van een uno kan een piekspanning van max 15V aan maar beter is 7-9V. De LM117,5 maakt er dan een stabiele 5V van. De componenten op een uno kunnen niet tegen 12V. Als je onverhoopt een keer een 12V component moet aansluiten, zorg dan voor een spanningsdeler of Bidirectional DC-to-DC converter
Beste littelsprout64,
Heb je nog een UNO of UNO-achtige achter de hand? Het is altijd handig om er een tweede [of meerdere] op na te houden om te kijken of de eerste het goed doet. Indien nummer 1 stuk is __> naar de milieustraat van je gemeente EN naar de winkel om een nieuwe te kopen.
Succes, photoncatcher
