Arduino Uno Wifi et VirtualWire
Bonjour,
Je suis béotien avec le système Arduino, alors j'ai quelques problèmes... :slight_smile:
Surtout avec une carte Wifi, la vrai.
Quelque soit le croquis que je téléverse (même le basic "blink") j'ai toujours ce message d'erreur :
"avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "fuse5", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xcd instead of 0xc9 (double check with your datasheet first)."
Qu'en pensez-vous?
Avec la bibliothèque VirtualWire, il me dit qu'il y a des erreurs dans le programme, peut-être un problème de compatibilité?
Je dois préciser qu'avec une Arduino Uno classic ou une Nano je n'ai pas ces problèmes...
Merci pour vos lumières.
Cordialement.
Alain
c'est une carte merdique bonne à mettre de côté (mal intégrée, mal supportée).... si vous voulez du wifi, prenez un ESP
