que tal
el problema que tengo es que por mas que intento hacer un puerto virtual no puedo.
La placa es arduino uno, la intención de generar el puerto virtual es conectar en el un esp2688.
Lo primero que hago es configurar el puerto virtual en el arduino sin tener conectado el esp2688
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Wifis=SoftwareSerial(8, 9); // RX, TX
Wifis.begin(19200);
if (Wifis.available()) {
char a = Wifis.read() ;
Serial.print(a);
if (Serial.available()) {
char a = Serial.read();
Wifis.print(a);
Eso es todo lo que hago por el momento y no pasa nada, no obtengo ninguna respuesta.
Después conecto el esp2688 a los pines 8 y 9, trato de cargar cualquier programa, este mismo ejemplo que acabo de poner y me sale el error de comunicación con el modulo.
La única forma que puedo cargar este mismo ejemplo con el modulo esp2688 conectado es colocandolo en los pines 0 y 1, ademas tengo que colocar el puente entre rst y gnd del arduino para poderlo hacer, pero el resultado es que no puedo tener comunicación entre la placa y el esp2688
sketch_may08a.ino (347 Bytes)
