Arduino Uno
Buongiorno al forum,
Giorni scorsi mi è arrivata una bordina presa su Amazon "USBASP USB V2 USBISP ASP Programmatore Blu per KK2 SimonK Arduino ATMEL AVR PIC"
Il motivo per cui l'ho presa era per rifare l'upgrade del bootloader della scheda Anet A8 che utilizza Atmel 1280P. In effetti ho un problema sul 1280P per installare l'ultimo Marlin 2.0.0 per motivi di spazio.
Prima di operare sulla board della stampante 3D AnetA8, ho letto un articolo su internet per utilizzare questa bordina per programmare un Arduino Uno.
Ho fatto i collegamenti tra il connettore di questa USBASP con arduino uno e ho utilizzato il comando ide: Sketch:CaricaTramite Programmatore. Effettivamente mi ha caricato lo sketch Blink senza problemi.
Oggi sono andato a collegare Arduino Uno con il cavetto USB classico per reimpostare lo sketch che doveva avere e accade che:
  1. RxTx non lampeggiano
  2. Dopo un po, l'ide di arduino mi da il seguente errore:
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe1
Ho pensato ad un guasto della board e ho sostituito i chip Atmel di questo arduino uno con un'altro Arduino uno identico e la scheda funziona.
La mia domanda: Ma ora il dispositivo Atmel può essere programmato solo attraverso il programmatore USBASP ?
Vi ringrazio di una risposta anche per comprendere che cosa è il bootloader in Arduino e se è recuperabile il funzionamento della scheda Arduino Uno connessa con la porta USB classica.
In attesa di un Vs suggerimento
Saluti
cnesan
Non sono pratico di bootloader e programmatori vari, ma mi pare di aver capito che se usi il programmatore usbasp cancelli il bootloader e quindi perdi la possibilità di programmare tramite usb.
Prova a rimettere il bootloader.
Caricando lo sketch tramite ISP cancelli li bootloader.
Per riparare il ATmega328 del Tuo UNO carica il bootolader. l'IDE Ti da tutto il necessario.
Ciao Uwe
Grazie per aver risposto,
caricare il bootloader ma da USBasp o via USB, usando la funzione "Scrivi bootloader" ? O devo caricare uno sketch ?
Appena fatto,
ho connesso il USBasp, cambiato il programmatore e ho scritto il bootloader. Ho staccato Arduino da USBasp e connesso con la USB classica caricando uno sketch, è andato tutto bene.
Grazie mille
Non puoi caricare il bootloader da USB perché serve il bootloader per il trasferimento di codice via USB.
Col programmatore ISP (per esempio il USBasp) puoi caricare il bootloader o uno sketch nella Flash o settare i fuse. Non so se puoi anche caricare dati sul EEPROM.
Col bootloader puoi caricare un sketch nella Flash.
Esiste ancora una modalitá di HV-Programming per cancellare la memoria e resettare i fuse quando il ATmega é protetto oppure settato in modo da averlo briccato (trasformato in mattone; chiuso fuori)
Grüße Uwe
