Arduino Uploading Problem on Mac, with Arduino Nano
Hey there,
I wanted to upload code to my Arduino nano with a Mac and I get this output (the upload fails every time).
Btw: I have chosen the right port
I have deleted a bit of the output, because I cant upload 16000 characters...
Arduino: 1.8.13 (Mac OS X), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
Compiling libraries...
Compiling core...
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/wiring_pulse.S.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/WInterrupts.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/wiring_digital.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/wiring_analog.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/hooks.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/wiring.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/wiring_shift.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/wiring_pulse.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/CDC.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/HardwareSerial0.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/HardwareSerial1.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/HardwareSerial.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/HardwareSerial2.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/HardwareSerial3.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/IPAddress.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/Print.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/PluggableUSB.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/USBCore.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/Tone.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/Stream.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/WMath.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/abi.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/WString.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/main.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/new.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/core/core.a
Gebauter Kern wird archiviert (zwischengespeichert) in: /var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_cache_472689/core/core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_01c12a259ed8af61839699d2aedb9a05.a
Linking everything together...
/private/var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/AppTranslocation/E186B5F5-F9F0-4023-BA2A-AE1502CD6703/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o
L/var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129 -lm
/private/var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/AppTranslocation/E186B5F5-F9F0-4023-BA2A-AE1502CD6703/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-
Der Sketch verwendet 444 Bytes (1%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
/private/var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/AppTranslocation/E186B5F5-F9F0-4023-BA2A-AE1502CD6703/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/private/var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/AppTranslocation/E186B5F5-F9F0-4023-BA2A-AE1502CD6703/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbserial-1420 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/arduino_build_498129/sketch_mar29a.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/private/var/folders/4w/5shsm55s09v4flhnk2phzjp40000gn/T/AppTranslocation/E186B5F5-F9F0-4023-BA2A-AE1502CD6703/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/max/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.usbserial-1420
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Thanks for your time,
Boothosh
Select Tools > Processor > ATmega328P (Old Bootloader) and then try uploading again.
