Arduino vergißt Programmierung?
Hallo,
ich habe eine Gewächshaussteuerung mit dem Arduino Nano 2 programmiert.
Diese lief den ganzen Winter einwandfrei durch, jetzt stürzt die Steuerung nach
1-2 Tagen ab. Ein Reset bringt nichts.
Wenn ich den Scetch neu aufspiele läuft es wieder 2 Tage.
Kann das sein, daß der Arduino seine Programmierung "vergißt"?
Hattet ihr so etwas schon mal?
Am Scetch kann es nicht liegen, der lief ja die ganze Zeit und ist unverändert.
Dann liegt es vermutlich an der Hardware.
Schreibe mal, was alles am Nano angeschlossen ist und wie du den betreibst.
Welches Netzteil, welche Spannung, wo angeschlossen ?
Allerdings vergisst der Nano kein Programm.
Check mal die Stromversorgung.
und die Spinnweben...
Ich habe einige Anwendungen die nicht ganz "Kleinsttierfest" sind und hatte auch immer wieder mal Ausfälle wo kein Grund offensichtlich war. Seit ich so gut wie alles lackiere und bessere Steckerleisten verwende habe ich auch im Freien so gut wie keine Probleme mehr.
Das kannst du selber prüfen!
Wo haste das gute stück gekauft ?
So was hatte ich auch schon mal bei einen nano von aliexpress da musste ich auch immer wieder das Programm + Bootloader neue aufspielen und es lief nie lange.
Da war es allerdings seit dem kauf schon so.
Vielleicht hat dein Nano einen "WEG" bekommen.
Habe den Chip dann mit Heißluft gegen einen originalen 328P getauscht seit dem ist ruhe.
Danke für Eure Antworten.
Ich habe den Scetch noch mal neu aufgespielt,
nach 30 Stunden war Schluß.
Das Netzteil ist analog, mit Längsregler 7405.
SMD-Löten ist nicht so meine Sache.
Wie ich die Qualität des Chips im Vorfeld einschätzen kann, weis ich nicht.
Die kommen doch alle aus China.
Ein neuer Nano wurde heute eingebaut, ich berichte in einer Woche.
Nöö...
ATMega werden in diesen Ländern hergestellt;
  1. China
  2. Taiwan
  3. Malaysia
Und nun?
Raten, was Du da drin zu stehen hast?
Kannst Du einen seriellen Monitor mitlaufen lassen?
Kannst Du Dir einen Heartbeat einbauen?
Was hast Du (bisher) getan, um dem Problem auf den Grund zu gehen?
Ist doch schön, dass du auf alle Fragen und Anmerkungen eingehst.
Was genau ist ein Arduino Nano 2 ??
Nano 2 gibt es nicht als offizielle Bezeichnung.
Wie heißt die offizielle Bezeichung deines Arduino Nano?
Zur Not ein Foto posten.
Das ist zu unpräzise.
Welche direkte Ausgangsspannung hat das Netzteil?
Wie viel Ampere kann das Netzteil liefern?
Datenblatt oder wenigstens Bestell-Link oder Foto vom Typenschild
Wie viel Ampere ziehen die Bauteile die angeschlossen sind?
Datenblätter oder wenigstens Bestell-Link oder Foto vom Typenschild
7405: Du meinst vermutlich 7805?
Wie viel mA bzw. Ampere kann der Spanunngsregler?
wenigstens ein Foto vom Gehäuse des Spannungsreglers
Wo ist der Ausgang des Spannungsregler am Arduino Nano angeschlossen?
Gewächhaussteuerung: Sind da Relais verbaut? Wie viel mA zieht die Relaisspule?
Haben die Relais eine Freilaufdiode? Datenblatt oder Link zum Shop oder Foto vom Relais auf dem man die Typenbezeichnung des Relais lesen kann.
Nano 2 kenne nicht, mach mal Foto vom dem Teiz
wird ein nano V2 sein :slight_smile:
Dankeschön, :wink:
Wußte nicht, wahr wahrscheinlich kurz
zu haben. Mittlerweile hat jo it Nano V4 ausgebracht.
Das 7405 nicht stimmt, wurde ja schon geschrieben. Da ist dann auch ein Schaltbild von deinem Aufbau wichtig.
Diese "nostalgischen" Dinger fangen bei falscher beschaltung sehr schnell an zu schwingen und können da in deinem Controller einiges durcheinander bringen.
Auch wäre es sehr toll, wenn du alle Fragen beantwortest.
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe einen neuen Nano getestet( ver: 3.2),
das gleiche Problem.
Also Netzteil tauschen, ich habe noch ein Schaltnetzteil 5V/1A.
Angeschlossen wird der Arduino Nano + Nextiondisplay NX4832K035( unter 200mA).
Relais habe ich keine verbaut, die Laststeuerung erfolgt über Nullspannungsschalter,
die sind über Optokoppler vom Netz getrennt.
Wird etwas dauern, ich bastle nur bei schlechtem Wetter.
Warum beantwortest du nicht alle Fragen?
Nur dann kann man dein Problem besser analysieren.
Ich frage mich/dich wann du wirklich in die Diagnosephase eintreten möchtest......
Bis jetzt ist das eher ... und eine unsägliche Salamitaktik.
So, die Gewächshaussteuerung läuft jetzt seit einer Woche fehlerfrei.
Also lag es am Netzteil, wie Ihr auch schon vermutet habt.
Das irgendwelche Netzteilschwingungen das Programm des Arduino umschreiben können,
oder Teile davon löschen, hätte ich nicht gedacht.
Der Arduino ist auf jeden Fall intakt.
Vielen Dank für Eure Tipps, damit ist das Thema erledigt.
Danke für die Rückmeldung und du kannst dann den entsprechenden Post als gelöst kennzeichnen.
