Arduino verliert seinen Code
Hallo
Ich will mir einen Spotwelder mit einem Arduino bauen.
Habe jetzt alles zum Laufen gebracht. Solange der Arduino an der Usb Verbindung hängt läuft alles Wunderbar. Nach einem Neustart des Arduinos zeigt das Display nur mehr verwirrtes Zeug. Muss danach einen anderen Code "HelloWorld" drüberflashen damit das Display wieder arbeitet. Mit dem HelloWorld Sketch funktioniert auch der Neustart und das Display zeigt danach wieder was an.
Liegt das Problem an meinem Code oder an der Hardware?
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
DS3231 rtc(SDA, SCL);
// Rotary Encoder Related
const int clkPin = 8; // A
const int dataPin = 9; // B
const int swPin = 10; // Button
int getEncoderMovement();
const int weldBtn = 13;
const int weldOutput = 11;
long buttonStartTime = 0;
long buttonEndTime = 0;
long charTimeStart = 0;
long charTimeEnd = 0;
int menuSwitchTime = 2; // Seconds of constant button push to switch modes
int menuChoice = 1;
int oldMenuChoice = 1;
int pulseChoice = 1;
bool optionsMode = false;
bool weldBtnDown = false;
bool characterVisible = false;
bool enterMode = false;
bool modeChanged = false; // to prevent modes from changing when the encoder button is constantly pressed
bool oneTwoPulse = false;
//*******RTC-RELATED VARIABLES*******//
String currentClock, currentHours, currentMinutes, currentSeconds, currentDate, currentDay, currentMonth, currentYear;
String timeString, hoursString, minutesString, secondsString, hoursS, minutesS, secondsS, dateS;
float currentTemperature, temperature;
// Pulse Related
long pulseLength = 100; // 1ms min
int pulses = 2; // 0 - 5 (0 = One-Two Pulse)
int firstPulse = 100; // First pulse ONLY for one-two pulse option
int secondPulse = 100; // Second pulse ONLY for one-two pulse option
int delayBetweenPulses = 50; // 50ms min - 500ms max
void intro();
void initializeClock();
void menu();
void updateTime();
void createCharacter();
void showCorrectDisplay(int menuChoice, bool displacement);
void showSetChoice();
void correctDisplay();
byte fullSquare[8] = {
  B01000,
  B00100,
  B00010,
  B11111,
  B11111,
  B00010,
  B00100,
  B01000
  lcd.backlight();
  pinMode(clkPin, INPUT);
  pinMode(dataPin, INPUT);
  pinMode(swPin, INPUT);
  pinMode(weldBtn, INPUT);
  pinMode(weldOutput, OUTPUT);
  digitalWrite(swPin, HIGH);
  lcd.begin(20, 4);
  intro();
  menu();
start:
  createCharacter();
  // Weld-Mode
  if (!optionsMode) {
    if (digitalRead(swPin) == LOW) {
      while (modeChanged) { // To prevent the modes from constantly changing. The user must leave the button if he/she wants to change modes again
        if (digitalRead(swPin) == HIGH) {
          goto start;
        updateTime();
      buttonStartTime = rtc.getUnixTime(rtc.getTime());
      lcd.setCursor(19, 0);
      lcd.print("!");
      while (digitalRead(swPin) == LOW) { // Going to options-mode
        buttonEndTime = rtc.getUnixTime(rtc.getTime());
        updateTime();
        if ((buttonEndTime - buttonStartTime) >= menuSwitchTime) {
          optionsMode = true;
          modeChanged = true;
          menu();
          showCorrectDisplay(menuChoice, false);
          goto start;
      lcd.print(" ");
    // TODO: CLOCK DOESN"T WORK WHEN WELDING IS IN PROCESS! (CHANGE IT BY USING TIMERS
    if (digitalRead(weldBtn) == HIGH) { // WELD BUTTON - Comment if button is not connected
      delay(100);
      while (digitalRead(weldBtn) == HIGH) {
        if (!weldBtnDown) {
          if (oneTwoPulse) {
            digitalWrite(weldOutput, HIGH);
            delay(firstPulse);
            digitalWrite(weldOutput, LOW);
            delay(delayBetweenPulses);
            delay(secondPulse);
            updateTime();
          else if (pulses > 1) {
            for (int i = 1; i <= pulses; i++) {
              delay(pulseLength);
              updateTime();
          else {
            delay(pulseLength);
            updateTime();
          weldBtnDown = true;
        updateTime();
    updateTime();
    // Options-Mode
    int encMove = 0;
    encMove = getEncoderMovement();
    menuChoice += encMove;
    if (menuChoice > 4) { // Check if menuChoice is out of bounds after the movement.
      menuChoice = 1;
    } else if (menuChoice < 1) {
      menuChoice = 4;
    // DelayBetweenPulses is not used on one pulse, so we skip that setting when we only have a single pulse
    if ((pulses == 1) && (menuChoice == 3) && (oldMenuChoice == 2)) {
      menuChoice = 4;
    } else if ((pulses == 1) && (menuChoice == 3) && (oldMenuChoice == 4)) {
      menuChoice = 2;
    if (menuChoice != oldMenuChoice) {
      menu(); // Put every line back in place
      oldMenuChoice = menuChoice;
    updateTime();
    if (digitalRead(swPin) == LOW) { // Going to weld-mode or options mode
          goto start;
        updateTime();
      lcd.print("!");
        updateTime();
          modeChanged = true;
          menu();
          goto start;
      lcd.setCursor(19, 0); // Deletes "!" when entering Enter Mode
      lcd.print(" ");
      enterMode = true; // If the user presses the encoder's button and then leaves it before the X sec. mark, the user will be entered in enterMode and can now change the values
      modeChanged = true;
      if (enterMode) {
        int encPosition = 0;
        int encOldPosition = 0;
        menu();
        showSetChoice();
        lcd.setCursor(3, menuChoice - 1); // The user will see a lone letter until the correctDisplay is shown, this fixes that.
        lcd.print(" ");
        while (enterMode) {
          updateTime();
          // One-Two Pulse will be set differently, because the input method is different than the other settings
          if ((menuChoice == 1) && (oneTwoPulse)) {
            lcd.setCursor(3, 0); // For some reason the first ":" disappears
            lcd.print(":");
            while (true) {
              showSetChoice();
              encPosition += encMove;
                delay(125);
                  pulseChoice++;
                // Erasing the arrow when the user changes the second pulse
                if (pulseChoice == 2) {
                  lcd.setCursor(0, 0);
                  lcd.print(" ");
                } else if (pulseChoice == 3) {
                  pulseChoice = 1;
                  enterMode = false;
                  modeChanged = true;
                  menu();
                  goto start;
              if (encPosition > encOldPosition) {
                switch (pulseChoice) {
                  case 1: {
                      if (firstPulse == 9995) { // 9995ms is the maximum
                        firstPulse = 1;
                        if (firstPulse < 10) {
                          firstPulse++;
                          firstPulse += 5;
                      correctDisplay();
                  case 2: {
                      if (secondPulse == 9995) { // 9995ms is the maximum
                        secondPulse = 1;
                        if (secondPulse < 10) {
                          secondPulse++;
                          secondPulse += 5;
                      correctDisplay();
              } else if (encPosition < encOldPosition) {
                  case 1: {
                      if (firstPulse == 1) { // 9995ms is the maximum
                        firstPulse = 9995;
                        if (firstPulse <= 10) {
                          firstPulse--;
                          firstPulse -= 5;
                      correctDisplay();
                  case 2: {
                      if (secondPulse == 1) { // 9995ms is the maximum
                        secondPulse = 9995;
                        if (secondPulse <= 10) {
                          secondPulse--;
                          secondPulse -= 5;
                      correctDisplay();
              encOldPosition = encPosition;
              updateTime();
          showCorrectDisplay(menuChoice, true);
            switch (menuChoice) {
              case 1: {
                  if (pulseLength == 999995) {
                    pulseLength = 1; // 999995 ms is the maximum limit for pulse length (won't be used anyway, what to do...)
                    lcd.print(" ");
                    showSetChoice();
                    correctDisplay();
                    if (pulseLength < 10) {
                      pulseLength += 1;
                      pulseLength += 5;
                    showSetChoice();
                    correctDisplay();
              case 2: {
                  if (pulses == 5) {
                    pulses = 0;
                    oneTwoPulse = true;
                    lcd.print(" ");
                    showSetChoice();
                    pulses++;
                    if (pulses > 0) {
                    showSetChoice();
              case 3: {
                  if (delayBetweenPulses == 500) {
                    delayBetweenPulses = 50; // Maximum limit for delay between pulses
                    lcd.print(" ");
                    showSetChoice();
                    delayBetweenPulses += 50;
                    showSetChoice();
                  correctDisplay();
              case 4: {
                  // TODO: Time set
              case 1: {
                  if (pulseLength == 1) {
                    pulseLength = 999995;
                    lcd.print(" ");
                    showSetChoice();
                    correctDisplay();
                    if (pulseLength <= 10) {
                      pulseLength -= 1;
                      pulseLength -= 5;
                    showSetChoice();
                    correctDisplay();
              case 2: {
                  if (pulses == 0) {
                    pulses = 5;
                    lcd.print(" ");
                    showSetChoice();
                    pulses--;
                    if (pulses == 0) {
                      oneTwoPulse = true;
                    showSetChoice();
              case 3: {
                  if (delayBetweenPulses == 50) {
                    delayBetweenPulses = 500;
                    lcd.print(" ");
                    showSetChoice();
                    delayBetweenPulses -= 50;
                    showSetChoice();
                  correctDisplay();
              case 4: {
                  // TODO: Set time/date
          if (digitalRead(swPin) == LOW) { // Exiting enter-mode
            delay(100);
              enterMode = false;
              modeChanged = true;
              menu();
              goto start;
void intro() {
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("Mike Spot Welder");
  lcd.setCursor(9, 2);
  lcd.print("v2");
  delay(3500);
  lcd.clear();
  lcd.print("Setting clock");
  delay(75);
  lcd.print(".");
  delay(75);
  lcd.print(".");
  delay(75);
  lcd.print(".");
  initializeClock();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Done!");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("(c) 2018");
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("SauROnmiKE");
  lcd.print("&");
  lcd.setCursor(5, 3);
  lcd.print("airgeorge");
  delay(2000);
// Initializes clock and gets the current values
void initializeClock() {
  rtc.begin();
  currentTemperature = rtc.getTemp();
  currentDate = rtc.getDateStr();
  currentClock = rtc.getTimeStr();
  timeString = rtc.getTimeStr();
  currentHours = timeString.substring(0, 2);
  currentMinutes = timeString.substring(3, 5);
  currentSeconds = timeString.substring(6, 8);
void menu() {
  lcd.clear();
  if (pulses == 0) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print("P1: ");
    lcd.print(firstPulse);
    lcd.setCursor(10, 0);
    lcd.print("P2: ");
    lcd.print(secondPulse);
    lcd.setCursor(1, 1);
    lcd.print("One-Two Pulse");
    lcd.setCursor(1, 2);
    lcd.print("Delay: ");
    lcd.print(delayBetweenPulses);
    lcd.print("ms");
    lcd.print("Pulse: ");
    lcd.print(pulseLength);
    lcd.print("ms");
    lcd.print(pulses);
    if (pulses > 1) {
      lcd.print(" Pulses");
      lcd.print("ms");
      lcd.print(" Pulse");
      lcd.print("               "); // Clear line
  lcd.setCursor(1, 3);
  lcd.print(rtc.getDateStr());
  lcd.print(" ");
  lcd.print(currentHours);
  lcd.print(":");
  lcd.print(currentMinutes);
  lcd.print(":");
  lcd.print(currentSeconds);
void updateTime() {
  if (currentClock != rtc.getTimeStr()) {
    hoursS = timeString.substring(0, 2);
    minutesS = timeString.substring(3, 5);
    secondsS = timeString.substring(6, 8);
    lcd.setCursor(18, 3);
    lcd.print(secondsS);
    if (currentMinutes != minutesS) {
      lcd.setCursor(15, 3);
      lcd.print(minutesS);
      currentMinutes = minutesS;
    if (currentHours != hoursS) {
      lcd.setCursor(12, 3);
      lcd.print(hoursS);
      currentHours = hoursS;
    dateS = rtc.getDateStr();
    delay(10);
    if (currentDate != dateS) {
      currentDate = dateS;
      lcd.print(dateS);
void createCharacter() {
  lcd.createChar(0, fullSquare);
void showCorrectDisplay(int menuChoice, bool displacement) {
    case 1: { // Only the correctDisplay will move.
        if (enterMode) { // Only show the arrow on these places if enterMode is on. Otherwise the arrow won't show at all.
          if (oneTwoPulse) {
              case 1: {
                  if (!characterVisible) {
                    charTimeEnd = rtc.getUnixTime(rtc.getTime());
                    if ((charTimeEnd - charTimeStart) >= 1) {
                      charTimeStart = rtc.getUnixTime(rtc.getTime());
                      lcd.write(byte(0));
                      characterVisible = true;
                      lcd.print(" ");
              case 2: {
                      lcd.setCursor(9, 0);
                      lcd.write(byte(0));
                      lcd.print(" ");
              if (displacement) {
              lcd.write(byte(0));
          else {
              if (displacement) {
              lcd.print(" ");
    case 2: {
            if (displacement) {
              lcd.setCursor(3, 1);
            lcd.write(byte(0));
        else {
            if (displacement) {
            lcd.print(" ");
    case 3: {
        lcd.setCursor(0, 2);
            if (displacement) {
              lcd.setCursor(3, 2);
            lcd.write(byte(0));
        else {
            if (displacement) {
            lcd.print(" ");
    case 4: {
        lcd.setCursor(0, 3);
            if (displacement) {
            lcd.write(byte(0));
        else {
            if (displacement) {
            lcd.print(" ");
int getEncoderMovement() {
  static int aLastState = HIGH; // a is related to clkPin
  static int bLastState = HIGH; // b is related to dataPin
  int movement = 0;
  int aNewState = digitalRead(clkPin);
  int bNewState = digitalRead(dataPin);
  if ((aNewState != aLastState) || (bNewState != bLastState)) {
    if (aLastState == HIGH && aNewState == LOW) {
      movement = (bLastState * 2 - 1); // movement will be either 1 or -1, according to the value of bLastState
  aLastState = aNewState;
  bLastState = bNewState;
  return movement;
void showSetChoice () {
    case 1: {
        if (oneTwoPulse) {
          lcd.setCursor(5, 0);
          lcd.setCursor(14, 0);
          lcd.print("SET");
          lcd.setCursor(4, 0);
          lcd.print(" Pulse: ");
          lcd.print("ms");
    case 2: {
        lcd.setCursor(12, 1); // Erasing extra characters from One-Two Pulse (if any)
        lcd.print("      ");
        lcd.print("SET");
        lcd.setCursor(4, 1);
        lcd.print(" ");
        if (pulses != 0) {
          lcd.print(pulses);
          if (pulses > 1) {
          } else if (pulses == 1) {
    case 3: {
        lcd.print("SET");
        lcd.setCursor(4, 2);
        lcd.print(" Delay: ");
        lcd.print("ms");
// Corrects what the LCD displays, e.g. when a variable changes from 100ms to 95ms, the LCD displays 95mss. This function corrects that.
void correctDisplay () {
  // TOOD: Correct display for one-two pulse
  if (oneTwoPulse) {
    if ((firstPulse == 1) || (firstPulse == 9)) {
      lcd.setCursor(6 , 0);
      lcd.print("   ");
    } else if (firstPulse == 95) {
      lcd.setCursor(7, 0);
      lcd.print(" ");
    } else if (firstPulse == 995) {
      lcd.setCursor(8, 0);
      lcd.print(" ");
    if ((secondPulse == 1) || (secondPulse == 9)) {
      lcd.setCursor(15 , 0);
      lcd.print("   ");
    } else if (secondPulse == 95) {
      lcd.setCursor(16, 0);
      lcd.print(" ");
    } else if (secondPulse == 995) {
      lcd.setCursor(17, 0);
      lcd.print(" ");
    return;
  if ((pulseLength == 1) || (pulseLength == 9)) { // Aesthetic changes
    lcd.setCursor(15, 0);
    lcd.print("     ");
  } else if (pulseLength == 95) {
    lcd.print(" ");
  } else if (pulseLength == 995) {
    lcd.print(" ");
  } else if (pulseLength == 9995) {
    lcd.setCursor(18, 0);
    lcd.print(" ");
  } else if (pulseLength == 99995) {
    lcd.print(" ");
  if (pulses == 1) {
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(16 , 2);
    lcd.print(" ");
Da wird Dir vermutlich Versorgungsspannung zusammenbrechen.
Mit was versorgst Du den Aufbau, wenn Du nicht mit USB versorgst?
@freitach1
Das liegt vermutlich an deiner Hardware.
Ein "funktionierender" Uno verliert den Speicherinhalt nicht.
Zeige mal ein Schaltbild des Projektes.
Schaltbild ist Dieses. Hab ichHier im Forum gefunden
Hab versuchsweise ein 7,5v Steckernetzteil angeschlossen mit ausreichend Strom zum Betrieb des Arduinos. Damit passiert dass selbe beim stromlos schalten
Das ist ja wohl höchstens ein Spot-Blinker.
Statt der Led wird dann ein Mosfet und ein 500A Relais verbaut. Ist nur die Grundschaltung.
Aber das hat ja nichts mit dem Speicherverlust zu tun oder?
Bist du sicher, dass es genau deinem Schaltbild entspricht ?
Dann setze mal Pullup-Widerstände am I2C-Bus ein.
4k7 sind da Ok.
Ich glaube nicht an deine Diagnose, wie schon gesagt,
normale und normal betriebene Arduinos verlieren ihren Speicher nicht.
Wenn du den Mosfet später via Optokoppler ansteuern willst,
kann man dieses Fritzing Zeugs als Beispiel sehen, sonst eher nicht.
Ja, es liegt am Code, oder an der Hardware.
Und nein, ein AVR verliert seinen Code nicht beim Stromausfall.
Leider kann ich deinen Code nicht lesen.
Das zeugt von einer Verschachtelungstiefe von mindestens 7, sicher noch tiefer, wenn man genau nachzählen würde.
So weit kann ich nicht denken.
Gut ich frag nicht was für eines.
Ich bin ja sonst auch für if / else zu haben, aber das
          goto start;
hat mich dann schon abgeschreckt...
Wenn Du Saft ausschliessen kannst, dann einen Sketch bauen, der Dir einfach nur ne Uhr auf dem Display ausgibt.
Damit hast Du den I2C mit drin und sowohl die DS als auch das lcd.
Vielleicht auch einfach im Setup mal unter intro() ein while(1) einfügen.
Wenn das dann geht das while(1) nach menu()
Für einen Codereview für diesen Sketch ala´ Bolognese :nerd_face: ist es einfach zu heiß.
so ist mein Gedanke!
werd ich versuchen mit den Widerstanden! Danke
meine Güte wozu brauchst du denn so eine extreme Verschachtelungstiefe?
Ich habe früher Maschinensteuerungsprogramme geschrieben mit 20.000 Zeilen Code.
Da wurden dann 5-10 Sensoren abgefragt und 3-6 Druckluftzylinder angesteuert
Daten per Netzwerk empfangen und gesendet, IO-Handshaking mit einem Roboter
sowie eine XY-Mechanik mit Schrittmotoren angesteuert und drei serielle Schnittstellen,
und ein Profibus bedient.
Das war also eine Nummer komplexer als deine Anwendung.
Maximale Verschachtelungstiefe innerhalb einer function war 3.
Wenn man sein Programm vernünftig auf functions aufteilt dann reicht das vollkommen aus.
vgs
  lcd.backlight();
  lcd.begin(20, 4);
Tu mal lcd.backlight() nach unten hinter lcd.begin
Werd ich versuchen! Danke
Das war nicht der Fehler
Ich hab den Sketch aus dem Netz! Bin relativ neu in der Arduino Welt.
Ein Sketch mit 7fach-Verschachtelung und "neu sein in der Arduino-Welt" Das einzige was da "sicher" "programmiert" ist, ist das du alle 15 Minuten eine neue Frage haben wirst wie mach ich jetzt das? und wie mache ich jetzt das?
Wenn ich das richtig verstanden habe steuert der Arduino nachher über einen MOSFET ein 500 (fünfhundert!)-Ampere Relais. Kann dein Superstromliefergerät das als Dauerlast ab? Hat dieses Ampere-Monster eine eigene Sicherheitsabschaltung?
Mit so wenig Programmiererfahrung so eine - im doppelten Wortsinne - heiße Ansteuerung
ohne eigene völlig unabhängige Sicherheitsabschaltung zu steuern, da ist der magische Rauch vorprogrammiert.
vgs
