ich verzweifele seit langer Zeit am Fetch zwischen Arduino (bzw aktuell ESP32) und Webserver. Ich verstehe das ganze Konstrukt einfach nicht. Weiß jemand wo es eine simple Anleitung gibt?
Konkret geht es darum das ich 2 Werte auf einer Webseite eingebe. Value1 und Value2.
Diese Values möchte ich im ESP32 zurück lesen. Am liebsten würde ich die Values (auch für zukünftige Projekte) ins JSON Format packen, so das ich die Values beliebig ausdehen kann. Es werden später mal über 80 verschiedene Values benötigt
Hat jemand vielleicht ein simples Beispiel für mich was er mir hier rein kopieren kann?
Also Webseite: Input Value1, Input Value2, Submit
ESP32: Get Value1/Value2 (als JSON) und serial.print Value1, Value2
Ich hab ihn so verstanden, dass der ESP ein webclient ist, der eine fremde Webseite auf einem Server aufruft (?)...
Ich allerdings auch nicht.
Macht evtl. auch andersrum eher Sinn, und ESP Webserver ist das richtige Stichwort. Dann würde auch JavaScript/Fetch einen Sinn ergeben.
Der Knackpunkt ist die Gegenseite. http://ip/get?value1=xxx&value2=xxx
kommt nun schön an. Wie verpacke ich die Values denn im Fetch, so das die Werte übetragen werden?
Nein, auf dem ESP liegt die Webseite im SPIFFS. Die Webseite soll später ein Gerät steuern, dazu werden zahlreiche Werte von der Webseite an den ESP32 übertragen, der wiederrum das Gerät über SPI ansteuert.
Ich stehe leider komplett auf dem Schlauch und es wird immer schlimmer.
Kann mir jemand 2 Input Felder basteln, ein Submit Button und das dann in ein JSON Schreiben:
Input1: Value, Input2: Value. Das dann auf dem ESP32 entgegen nehmen?
Kann leider selbst nicht sagen warum mir das nicht in den Kopf will Vielleicht würde mir das zum verständnis helfen
wozu ein JSON?
du hast ein Formular,
das Formular hat zwei Input Felder
du gibst dem Formular eine methode. zB. Post
du drückst auf SUBMIT
die zwei Felder werden vom Browser an die angegebene Server Resource übertragen
am ESP kannst du das mit server.arg, server.args, server.argName ... abfragen.
irgendwann kommt ein drittes eingabefeld hinzu.
Du erweiterst das Formular
server.args ist um eins mehr und der dritte Wert kann mit server.arg[2] abgefragt werden.
Warum willst du dir in dieser Phase das leben mit JSON schwer machen?
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Web Programmierung ist für mich komplett neu. Und wie mache ich die 2 Eingabefelder und das Submit Button so das es in der Seite läuft und die Seite nicht neu lädt?
definiere einen Usecase was der ESP mit den zwei Werten machen soll. dann kann man ein Beispiel machen.
Sagen wir ... übergeben eines Farbwert für ein Neopixel? Das müsste am ESP32 gehen.
Oder hast was anderes vor? Irgendwas ohne weitere Abhängigkeit wäre besser...
und auf der gleichen Seite bleibt man mit einem einfach hack, du machst dir einen hidden iframe, und gibst als target deines Forms den Iframe an:
"<iframe name='i' style='display:none' ></iframe>\n" // hack to keep the button press in the window
Im Prinzip genau so, jedoch brauche ich es umgekehrt. 2 Input Felder auf der Webseite die an den Arduino senden. Ich gebe es für heute auf, der Kopf will nicht mehr.
Konkret geht es um ein DA-Wandler Board was über SPI am Arduino hängt. Da sind 40 DA-Wandler drauf. Nun möchte ich z.B. an DAC4 den Wert 34232 senden. Dazu Eingabefeld DACx und Value auf der Webseite. Der Arduino nimmt die Daten entgegen und steuert über SPI den DAC 4 mit dem Wert 34232 an.
Dann ist es besser du schaust dir das morgen nochmal an.
Wo sollen denn die Input Elemente sonst sein, wenn nicht auf der Webseite. Es sind doch Html Elemente, die können doch nur vom Browser angezeigt werden.
das wäre ein rudimentäres - aber lauffähiges Beispiel für ein Form mit zwei Felder.
Im Prinzip nur das Webserver Beispiel.
Eine Root zur Ausgabe der Daten.
Eine neue Seite für das Form.
Eine Resource c.php zur Übernahme der Werte aus der Form
Process form data on a ESP32
https://forum.arduino.cc/t/arduino-webserver-fetch-verstandnisprobleme/883380
by noiasca
2021-07-09 V2
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <ArduinoOTA.h> // for OTA Update
//#include <credentials.h> // my credentials - remove before upload
#ifndef STASSID // either use an external .h file containing STASSID and STAPSK - or
#define STASSID "your-ssid" // ... modify these line to your SSID
#define STAPSK "your-password" // ... and set your WIFI password
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
WebServer server(80);
const byte ledPin = 2; // if available define a LED Pin
uint32_t currentValue[2]; // here we store the current values from the form
const size_t noOfValues = sizeof(currentValue) / sizeof(currentValue[0]);
void handleRoot() {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
String message = F("<!DOCTYPE html>\n"
"<html lang='en'>\n"
"<head>\n"
"<meta charset='utf-8'>\n"
"<title>Example: Root</title>\n"
"</head>\n"
"<body>\n"
"<article>\n"
"<h2>Current Values</h2>\n");
for (size_t i = 0; i < noOfValues; i++)
message += F("<p>Value ");
message += i;
message += F(": ");
message += currentValue[i];
message += F("</p>\n");
message += F("<p><a href='form.htm'>Change values</a></p>\n"
"</article>\n"
"</body>\n"
"</html>\n");
server.send(200, "text/html", message);
digitalWrite(ledPin, LOW);
void handleForm() {
"<head>\n"
"<title>Example: Form</title>\n"
"</head>\n"
"<body>\n"
"<article>\n"
"<h2>Change Values</h2>\n"
"<form method='POST' action='c.php' target='_self'>\n"
" <p><label for='i0'>Input 0</label><input type='text' name='i0' id='i0' size='20'></p>\n"
" <p><label for='i1'>Input 1</label><input type='text' name='i1' id='i1' size='20'></p>\n"
" <p><input type='submit' value='Submit'></p>\n"
"</form>\n"
"<p><a href='/'>Home</a></p>\n"
"</article>\n"
"</body>\n"
"</html>\n");
void handle204()
server.send(204); // this page doesn't send back content
void handleCommand() {
// receive command and handle accordingly
Serial.println(F("D120 handleCommand"));
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
Serial.print(server.argName(i));
Serial.print(F(": "));
Serial.println(server.arg(i));
if (server.argName(i) == "i0")
// do things for input field 0
currentValue[0] = server.arg(i).toInt();
if (server.argName(i) == "i1")
// do things for input field 1
currentValue[1] = server.arg(i).toInt();
server.send(204);
void handleNotFound() {
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void) {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.println(F("ESP Demo HTML Form"));
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
// Wait for connection
Serial.print(".");
Serial.print(F("\nConnected to "));
Serial.println(ssid);
Serial.print(F("IP address: "));
if (MDNS.begin("esp32")) {
Serial.println(F("MDNS responder started"));
server.on("/", handleRoot); // the root document
server.on("/form.htm", handleForm); // a entry form
server.on("/c.php", handleCommand); // a resource to handle commands & inputs
server.on("/favicon.ico", handle204); // respond to the favicon with HTTP 204
server.onNotFound(handleNotFound); // handle HTTP 404
server.begin();
Serial.println(F("HTTP server started"));
ArduinoOTA.begin(); // OTA
void loop(void) {
server.handleClient();
ArduinoOTA.handle(); // OTA
yield();
edit: noch schnell OTA dazugegeben und ein wenig entrümpelt.
edit2: noch mal aufgeräumt, (Input Fips).
