Arduino Webserver LED ansteuerung
Hallo !!
Ich habe mal versucht einen Code für das Arduino Ethernet Shield zu erstellen, das mittels Webserver, LEDs an und ausschaltet.
Da ich viel rumprobiert habe und wenig html verstehe komm ich momentan nicht weiter. Es wäre super wenn mir eine erklären könnte wie zum Teufel ich den Text in den Buttons größer bekomme und was in dem Code alles falsch ist. Er funktioniert so weit super, es stört viel habe ich aber trotzdem nicht verstanden.
Hier der Code
#include <LED.h>
#include <WString.h>
#include <Client.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Server.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 2, 99 };
byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
Server server(80);
byte sampledata=50; //some sample data – outputs 2 (ascii = 50 DEC)
LED led1 = LED(3);  // //Set pin 4 to output
LED led2 = LED(4);
LED led3 = LED(5);
LED led4 = LED(2);
LED led5 = LED(6);
LED led6 = LED(7);
String readString = String(30); //string for fetching data from address
boolean kuechean = false;
boolean badezimmeran = false;
boolean schlafzimmeran = false;
boolean wohnzimmeran = false;
boolean gartenan = false;
boolean arbeitszimmeran = false;
int zaehler1= 1;
int zaehler2= 1;
int zaehler3= 1;
int zaehler4= 1;
int zaehler5= 1;
int zaehler6= 1;
void setup(){ //start Ethernet
    Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
    Serial.begin(9600); }
void loop(){
    Client client = server.available();// Create a client connection
    if (client) {
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {
                char c = client.read();
            if (readString.length() < 30) {
                readString.append(c);
                Serial.print(c);
            if (c == '\n') {
                  if(readString.contains("Kueche")) {
                      led1.toggle(); // set the LED on
                      zaehler1++;
                      if(zaehler1 %2 == 0) {
                          kuechean = true;
                      }else{
                          kuechean = false;
                  if(readString.contains("Badezimmer")) {
                      led2.toggle();
                      zaehler2++;
                      if(zaehler2 %2 == 0) {
                          badezimmeran = true;
                      }else{
                  if(readString.contains("Wohnzimmer")) {
                      led3.toggle();
                      zaehler3++;
                      if(zaehler3 %2 == 0) {
                          wohnzimmeran = true;
                      }else{
                  if(readString.contains("Schlafzimmer")) {
                      led4.toggle();
                      zaehler4++;
                      if(zaehler4 %2 == 0) {
                          schlafzimmeran = true;
                      }else{
                  if(readString.contains("Arbeitszimmer")) {
                      led5.toggle();
                      zaehler5++;
                      if(zaehler5 %2 == 0) {
                          arbeitszimmeran = true;
                      }else{
                  if(readString.contains("Garten")) {
                      led6.toggle();
                      zaehler6++;
                      if(zaehler6 %2 == 0) {
                          gartenan = true;
                      }else{
                          gartenan = false;
             client.println("Content-Type: text/html");
             client.println();
             client.println("<div align=center>");
             client.print("<body style=background-color:lightblue>");
             client.println("<font color=red><h1>Steuerung des Heimbereiches</font></h1>");
             client.println("<hr/>");
             client.println("<h1><font color='#2076CD'>Zimmer</font color></h1>");
             client.println("<hr />
             client.println("<form method=GET>");
             if (kuechean) {
                 client.println("<input type=submit value=Kueche  name=AN style=width:200;height:100;background-color:red;/>");
             }else {
                 client.println("<input type=submit  value=Kueche name=AUS style=width:200;height:100;background-color:lightgreen;>");
             if (badezimmeran) {
                 client.println("<input type=submit name=AN value=Badezimmer style=width:200;height:100;background-color:red>");
             }else {
                 client.println("<input type=submit name=AUS value=Badezimmer style=width:200;height:100;background-color:lightgreen>");
             if (wohnzimmeran) {
                 client.println("<input type=submit name=AN value=Wohnzimmer  style=width:200;height:100;background-color:red>");
             }else {
                 client.println("<input type=submit name=AUS value=Wohnzimmer style=width:200;height:100;background-color:lightgreen>");
             if (schlafzimmeran) {
                 client.println("<input type=submit name=AN value=Schlafzimmer style=width:200;height:100;background-color:red>");
             }else {
                 client.println("<input type=submit name=AUS value=Schlafzimmer style=width:200;height:100;background-color:lightgreen>");
             if (arbeitszimmeran) {
                 client.println("<input type=submit name=AN value=Arbeitszimmer style=width:200;height:100;background-color:red>");
             }else {
                 client.println("<input type=submit name=AUS value=Arbeitszimmer style=width:200;height:100;background-color:lightgreen>");
             if (gartenan) {
                 client.println("<input type=submit name=AN value=Garten  style=width:200;height:100;background-color:red>");
             }else {
                 client.println("<input type=submit name=AUS value=Garten style=width:200;height:100;background-color:lightgreen>");
             client.println("
             client.println("</body></html>");
             readString=" ";
             client.stop();
Wenn mir einer helfen könnte wäre ich sehr dankbar
Danke
Es sind einige Fehler im HTML+CSS, die aber nicht verheerend sind da Browser ja im Allgemeinen ziemlich tolerant sind :slight_smile:
Um die Schriftgröße zu ändern muss noch ein font-size in das style rein:
 <input type="submit" name="AUS" value="Garten" style="font-size:30px;width:200px;height:100px;background-color:lightgreen">
Supeerrrr Tausend Dank! Hat geklappt. Du hast mir damit unglaublich geholfen danke! War so am verzweifeln! :smiley:
Da es hier um ein Schulprojekt geht, wäre es mir wichtig die ganzen HTML Fehler behoben zu bekommen. Könnte mir vielleicht einer dabei helfen.
Danke im voraus!
bitteschön :slight_smile:
http://sui.li/tmp.txt
Boah DANKE DANKE!
Falls du in Hamburg wohnst, würde dir ein Bier ausgeben :slight_smile:
Haha, ich wohne tatsächlich in Hamburg :slight_smile:
Wer noch alles? Gibt's hier eigentlich 'ne Usergroup, Stammtisch oder sowas?
