Hallo Leute,
ich habe schon mal zu meinem Problem geschrieben, aber nicht wirklich eine Hilfreiche Antwort bekommen. Vielleicht dieses mal
Ich habe mir nämlich eine kleine Wetteranzeige gebaut, die sie die Wetterdaten samt Uhrzeit aus dem Internet holt und auf einem LC-Display(20x4) anzeigt. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Nur habe ich das Problem, dass die Arduino nach gut einer Stunde nichts mehr ausgibt. Die Uhrzeit bleibt stehen und übers Serial kommt auch nichts mehr. Ich habe schon probiert, die ganzen Delays zu ersetzen, was aber nichts gebracht hat. Ich habe die Vermutung, das es an der Finder Libary liegt, da er immer an ein und der selben Stelle stehen bleibt. Nähmlich vor, beziehungsweise während er die Daten aus dem String zieht. Im Code auch nochmal markiert. Im Anhang habe ich den Code.
Ich hoffe, mir kann dieses mal jemand helfen. Würde mich freuen
Danke für deinen Vorschlag mit dem F hinter .print. Den habe ich allerdings auch letztes mal schon bekommen. Mit dem F dahinter ist es so, dass die Arduino mal nach 5 Minuten und mal nach über 2 Stunden stehen bleibt.
Die Ram-Nutzung habe ich auch mal gemessen, da kommt komischerweise immer 830 raus. Egal wie lange die Arduino an ist.
Arduiner-2014:
Weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich daran liegt. Aber ich werde es gleich mal ohne diese Libary probieren
Das wäre doch zum Beispiel mal eine Maßnahme:
Die #include-Zeile der Library auskommentieren, alle Verweise auf Funktionen in der Library auskommentieren. Und in der Zwischenzeit vielleicht statt der Daten, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen, nur die Uhrzeit ausgeben lassen. Und dann siehst Du ja, ob das Programm dann auch innerhalb von zwei Stunden stehenbleibt oder ob es immer weiterläuft.
Ich habe es so programmiert, dass wenn die Arduino keine Internetverbindung hat, sie auch garnicht versucht die Wetterdaten anzuzeigen, Sondern nur die Uhrzeit, die dann über die RTC geholt wird. Dann läuft die Arduino ohne anzuhalten.
Ich versuche es nochmal mit einer anderen Textfinder Abfrage, die ich im Internet gefunden habe. Es muss ja auch irgendwie mit dem Textfinder klappen.
if ( (finder.getString("<titel>", "</titel>",titel,50)!=0) )
Serial.print("Titel: ");
Serial.println(titel);
