A minha ideia inicial era montar uma estação meteorológica utilizando uma placa Arduino Wi Fi para fazer a transferência dos dados direto para internet.
Eu já venho enviando informações para o Cosm ( https://cosm.com/feeds/86844) usando uma Seeeduino Ethernet ( Arduino + Ethernet na mesma placa) com alguns sensores, ligado diretamente no roteador da GVT.
Para utilizar uma Arduino Wi Fi eu teria que adaptar todo meu sketch para esta placa, além disso, essa placa tem um preço exorbitante, US$ 84.95 + frete na SparkFun - https://www.sparkfun.com/products/11287
Infelizmente eu não testei ainda essa última opção! Pretendo fazer em breve.
A minha conclusão é que é mais vantagem utilizar um roteador configurado como client devido ao custo em relação a Arduino WiFi e a estabilidade da biblioteca para Arduino Ethernet - Wiz5100.
Quer dizer que você conectou a saída Ethernet do seu Seeduino em um roteador wireless genérico e conseguiu mandar os dados pela internet wireless direto??? Muito massa!!!
Você poderia me dar somente algumas explicações sobre o funcionamento do protocolo, como por exemplo: "mando os dados pela saída usando a biblioteca tal, configurei o roteador assim, mexi nos ports da minha internet assado", etc.?
Eu poderia, por exemplo, usando um arduino due(+um shield ethernet, por exemplo), montar uma câmera no meu quadcopter e fazer o streaming da imagem para meu computador, usando um roteador wireless como saída?
Ou então fazer o streaming de músicas do meu computador para um roteador, conectado a um arduino due ligado a um alto falante?
Ou seja:
arduino+ethernet+roteador = arduino wifi?
A biblioteca que uso é a disponivel no Arduino Ethernet - Wiz5100.
Em relação as suas ideias:
Eu não vou afirmar que vai dá certo porque eu não as testei. Acredito que funcionem sem muito problemas.
Agora arduino+ethernet+roteador = arduino wifi?
Isso é verdadeiro e está funcionado sem problemas, já faz mais de uma semana ligado o tempo todo - https://cosm.com/feeds/86844.
Vc pode utilizar um dos exemplos existentes na biblioteca Ethernet, gravar no Arduino, em seguida conectar o router já configurado para a sua rede WiFi residencial e PRONTO!. Em seguida abrir o champagne para comemorar o seu SUCESSO!
ailtonfacanha valeu pela dica do roteador + ethernet, foi uma alternativa barata... :D
Comprei este roteador TL-WR702N, configurei como client, agora estou na duvida para programar no arduino...no caso o ip dele ficou 192.168.0.254, no arduino tenho de marcar este ip com gateway e setar um ip para a placa ethernet?
Esse TL-WR702N é muito barato, comparando com as outras solções e recursos... Eu aguardo chegar o meu TL-WR70*3*N (25.70 U$D no dx), pois ele possui uma entrada usb (destinada originalmente ao modem 3G, mas que com o OpenWRT pode ser usada para qualquer periférico que possua drivers) além de possuir os pinos TX e RX internos ^^
Só mais uma dica se alguem desejar fazer Kilometros entre o router e o Arduino é possivel !!! :grin:
Tenho instalaçoes de dados(para Voip num parque Éolico) com 32Km +-(faz mais :D ) usando router boards Mikrotik , provavelmente ja ouviram falar ai no Brasil pois este router é muito usado e poderoso.Atrevo me a dizer que melhor que CISCO e mais amigavel.
O preço é super acessivel http://routerboard.com/
Vale mesmo a pena testar.
Outro fornecedor que utilizo e recomendo é ubiquiti
http://www.ubnt.com/
Essa distancia que consegui usei antenas com forma de parabola de 22db
Linha de vista é necessaria como é obvio
