Arduino + Wifi Shield + WS2801 LED-Matrix
hänge derzeit etwas bei meinem Project eine LED-Matrix aus 80 WS2801 Pixel Module in einem Chouchtisch.
Hoffe ihr könnt mir dabei weierhelfen.
Nach längerem einlesen und suche nach verschiedensten Modulen wäre ich zur folgende Lösung gekommen:
Arduino Uno Rev3(http://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno)
Alternative gäbs noch:
ChipKit Uno32(https://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=TDGL002)
Leider gibts noch recht wenig Infos über eine Ansteuerung solcher Pixel Module mit dem ChipKit Board, preislich wäre das Wifi Shield billiger.
Würde also eher zu der Arduino Variante tendieren.
Laut der Info Seite zum Arduino Wifi Shield werden die eingehenden Daten über SPI an den Arduino weitergegeben, den benötige ich jedoch für den Anschluss der Pixel-Module oder? Können mehrere SPI Verbindungen gleichzeitig laufen?
Bei der Software hab ich an Glediator gedacht, ich müsste nur in der Firmware die W-Lan Verbindung einbauen oder?
http://www.solderlab.de/index.php/downloads/file/24-frimwareglediatorws2801v2
//Change this to YOUR matrix size!!
#define Num_Pixels 16
#define CMD_NEW_DATA 1
int SDI = 13;
int CKI = 12;
unsigned char display_buffer[Num_Pixels * 3];
static unsigned char *ptr;
static unsigned int pos = 0;
volatile unsigned char go = 0;
  pinMode(SDI, OUTPUT);
  pinMode(CKI, OUTPUT);
  //UART Initialisation
  UCSR0A |= (1<<U2X0);
  UCSR0B |= (1<<RXEN0)  | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);
  UCSR0C |= (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00)             ;
  UBRR0H = 0;
  UBRR0L = 3; //Baud Rate 0.5 MBit   --> 0% Error at 16MHz :-)
  ptr=display_buffer;
  //Enable global interrupts
  sei();
  if (go==1) {shift_out_data(); go=0;}
// UART-Interrupt-Prozedur (called every time one byte is compeltely received)        #
ISR(USART_RX_vect)
  unsigned char b;
  b=UDR0;
  if (b == CMD_NEW_DATA)  {pos=0; ptr=display_buffer; return;}
  if (pos == (Num_Pixels*3)) {} else {*ptr=b; ptr++; pos++;}
  if (pos == ((Num_Pixels*3)-1)) {go=1;}
// Shift out Data        #
void shift_out_data()
  for (int i=0; i<Num_Pixels; i++)
    byte r = display_buffer[i*3+0];
    byte g = display_buffer[i*3+1];
    byte b = display_buffer[i*3+2];
    for (byte j=0; j<8; j++)
       digitalWrite(CKI, LOW);
       if (b & (byte)(1<<(7-j))) {digitalWrite(SDI, HIGH);} else {digitalWrite(SDI, LOW);}
       digitalWrite(CKI, HIGH);
       if (r & (1<<(7-j))) {digitalWrite(SDI, HIGH);} else {digitalWrite(SDI, LOW);}
       if (g & (1<<(7-j))) {digitalWrite(SDI, HIGH);} else {digitalWrite(SDI, LOW);}
  delayMicroseconds(800); //Latch Data
Hoff ihr könnt mir helfen.
ChipKit Uno32
Dann wird's eng mit Support in diesem Forum, ChipKit sind keine Arduinos, nicht mal kompatibel, ist eine ganz andere Plattform (PIC).
Nein, die WS2801 können auch direkt über normale GPIOs angesteuert werden. Es gibt Bibliotheken, die den Hardware-SPI dafür nehmen, aber Du bist nicht dazu gezwungen.
Grundsätzlich schon, da eine SPI-Kompatibilität voraussetzt, dass die SCLK-, MISO- und MOSI-Leitungen nur beachtet werden, wenn die SS-(Slave Select)Leitung aktiv (LOW) ist. Da die WS2801 nicht wirklich SPI-Chips sind, geht das bei denen nicht, aber wie gesagt, die meisten Bibliotheken steuern sie sowieso über die GPIOs an, der von Dir gepostete Code übrigens auch.
Wenn Du hier die serielle Schnittstelle rausnimmst, bleibt nicht viel Code übrig...
Du sprichst also mehr oder weniger von einer kompletten Neuprogrammierung.
