Arduino+Wifi+Webserver aiuto
Qualcuno che ha usato la WiFi Shield può darmi una mano per favore? Devo creare un web server ma non riesco ad orientarmi, sono un neofita e non ci so molto fare con le librerie e la scrittura del codice.
La scheda è questa FuturaNet: Il portale per makers ed elettronica by Futura Group
Un esempio di codice l'ho trovato qui http://www.open-electronics.org/arduino-wifi-shield/ ma io vorrei capire come creare un web server senza fronzoli, terra terra, le istruzioni base per poi ampliare il codice in funzione di ciò che devo fare.
Grazie.
Ciao! Anche io sono un neofita, ma ho fatto un po di esperienza con la tua stessa wifi shield.
Innanzitutto devi scaricare le librerie (dipende dalla versione dell'IDE che hai installato) Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
Dopo averle scaricate, estrai l'archivio e incolli la cartella WIFI in Arduino---Libraries.
Poi riavvi il programma e se vai su: file---examples---wifi trovi subito l'esempio webserver.
Poi parlando del codice, una delle prime scelte che devi fare è scegliere tra una rete Infrastrutturata (basata su Access Point) oppure Ad-hoc (senza Access Point).
Dopodichè imposti gli indirizzi ip della scheda, la maschera e il gateway (che dipende dalla scelta fatta in precedenza)
Praticamente con questo esempio, andando all'indirizzo della scheda si aprirà una semplice pagina web con un bottone che accenderà/spegnerà un led al pin 7.
