arduino wifi
Ciao a tutti, qualcuno sa quando uscirà la scheda wifi ufficiale e quanto dovrebbe costare? Leggevo che non dovrebbe essere più difficile da usare di quanto non lo sia quella ethernet, richiedendo quindi mac e ip, usando gli stessi pin. Qualcuno ne sa di più? Grazie
Ciao,
per l’uscita si vociferava dicembre.
Per il costo, forse era stato accenntato alla Maker Faire o in qualche altro filmato, ma non ricordo.
sicuramente sarà un poco più difficile perchè c'è da aggiungere l'autenticazione WEP o WPA, se presente. Però probabilmente si baserà su una versione modificata della libreria ethernet, quindi a parte questo fatto il resto sarà molto simile se non identico.
lesto:
sicuramente sarà un poco più difficile perchè c’è da aggiungere l’autenticazione WEP o WPA, se presente.
Cavolo, autenticazione WEP mi pare un po’ una cosa datata nonché insicura, oggigiorno… :sweat_smile:
