Buenas Tardes Estimados, recientemente conseguì una pantalla de 2x20 Winstar WH2002A y no encuentro mucha informaciòn de como conectarlo o las librerias, alguien podria darme una mano?
Bueno, en principio es un LCD paralelo, si buscas como conectar un LCD paralelo que fue el primero de todos, y que basicamente sigue siendolo, ya que el LCD I2C es uno paralelo con una interfaz I2C.
De modo que esta plagado de información que solo con poner en Google : arduino LCD ya tendras muchos tutoriales.
Incluso el link que pones tiene un Código Demo pero pide registro asi que te lo dejo a ti.
Función interfaz Pin
Pin No. Símbolo Función
1 VSS Ground
2 VDD Power supply for logic
3 VO Contrast Adjustment
4 RS Data/ Instruction select signal
5 R/W Read/Write select signal
6 E Enable signal
7~14 DB0~DB7 Data bus line
15 A Power supply for B/L +
16 K Power supply for B/L -
Esto es lo relevante. Pines 7 a 14 es el data bus, que puedes usar en versión 4 bits u 8 bits.
Casi todos lo usamos en 4 bits.
Te dejo un link para que pruebes pero en el mismo IDE tienes un apartado en ejemplos para LCD, justamente es un LCD paralelo que coincide con este
surbyte:
1 VSS Ground
6 E Enable signal
Puedes evitar repetir cada respuesta que se te da?
Te envié privado al respecto.
La resistencia se usa para limitar la corriente del backlight, si no la pones se quema el backlight.
El potenciometro se usa para ajustar el contraste. Si no lo pones, o ves extremadamente fuerte o no ves nada.
