Arduino wtv020 modulo lm386
Salve a tutti,
ho acquistato il modulo mp3 wtv020
ho provato ad utilizzarlo seguendo i vari tutorial trovati in rete sia nella modalità stand alone e sia collegato ad arduino nella modalità 3,3v.
sembra che tutto funziona bene.
Il problema si presenta quando provo a collegare il modulo lm386.
Come si vede dalla figura il collegamento è banale basta collegare il pin 2 del wtv020 al vin dell'amplificatore il pin 5v di arduino al vdd dell'amplificatore e le due masse al gnd di arduino.
inoltre collego uno speaker da 0,5 watt 8 ohm ai due mosrsetti dell'amplificatore.
In questo caso non si sente nulla quando un brano è in esecuzione.
Qualcuno saprebbe aiutarmi sono diversi giorni che cerco su google monto e smonto il circuito ma il risultato è sempre lo stesso non si sente nulla.
Aiutoooooooo
Grazie a chiunque mi dia qualche dritta.
Hai provato a ruotare il trimmer da 10k del volume?
Ovviamente si. L'unica cosa che cambia è il rumore
Hai provato ad alzare il volume con il pulsante collegato al pin 7?
Secondo me non è il pin 2 da cui devi prendere il segnale, ma il 4 ed il 5 (SPK+ e SPK-)
collegandoli ai due pin centrali del modulo amplificatore. SPK+ al IN e SPK- al GND centrale
Nid, guarda che lo schema è quello consigliato nel datasheet del modulo e l'uscita AUDIO-L (pin 2) è quella del DAC, utilizzata anche per generare il il segnale PWM delle uscite 4 e 5.
Comunque, una prova si può anche fare collegando però solo il pin 4.
