Arduino, Xbee
Bonjour,
depuis plusieurs jours j'essaie en vain de communiquer entre 2 arduino avec 2 modules Xbee wifi.
Mon programme de test fonctionne car si je teste la communication sérielle avec simplement 2 fils tout fonctionne.
Dans le logiciel de configuration XCTU, quand je suis en mode terminal j'arrive communiquer avec l'autre Xbee (les 2 Xbee sont connectés à un pc via le arduino dont le micro-contrôleur a été enlevé).
Paramètres du Exbee émetteur:
Frimware
producfamily: XB24
FOnction set: XBEE 802.15.4
Firmware version 10ec
MY: 1234
DH: 0
DL: FFFF
Récepteur
Frimware
producfamily: XB24
MY: 5678
DH: 0
DL: 1234
Je vois que le terminal fonctionne sur le pc avec les 2 Xbee mais quand j'utilise le arduino ca ne fonctionne pas. Est-ce qu'un de mes paramètres est faux? Faut-il mettre un Xbee dans un mode spécial?
Emetteur:
  Serial.write(100);
  delay(5000);
Recepteur:
  pinMode(8,OUTPUT);
  if(Serial.available() > 0)
    if(Serial.read() == 100)
      digitalWrite(8,HIGH);
      digitalWrite(8,LOW);
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Merci de mettre ton code entre balises code en utilisant le bouton #
Quel est le shield utilisé pour branché ton XBee sur ton Arduino.
Une fois ton Arduino programmé, tu dois avoir un bouton à bouger pour passer en mode XBee sur ton shield.
Voilà c'est mis en place.
Je n'utilise pas de shield . . .
Je suis branché selon ce shéma: http://blog.oscarliang.net/wp-content/uploads/2013/07/remote-XRF-to-Arduino-connections1.jpg
Essaie de remplacer le pin8 par le 13 pour voir si la led verte associée à la pin13 de la carte clignote quand tu reçois des données.
Sinon peux-tu nous faire des photos de ton montage?
Essaie d'introduire des allumages/extinctions de la led pin13 à différents endroits de ton code pour voir où ça bloque.
Par exemple:
Pour voir si tes données reçues correspondent à 100
#define LED_PIN 13
  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
      digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
      digitalWrite(LED_PIN,LOW);
Ou:
Pour voir si tu reçois des données:
#define LED_PIN 13
  {       digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
Ou:
Pourvoir si la carte Arduino fonctionne bien:
#define LED_PIN 13
