arduino+xbee
ciao sto utilizzando dei moduli xbee per un sistema di allarme e ho notato che con shield+modulo montati sulla scheda l'upload non riesce anche se l'antenna è attaccata al modulo xbee attraverso un cavo, quindi lo devo staccare e procedere normalmente, secondo voi devo mettere arduino e shield+xbee in una scatola schermata?
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78583.0.html
grazie stefano
devi togliere gli xbee per poter eseguire l’upload… o almeno lo shield… meglio la seconda così non rischi di rovinarlo…
Il XBee usa l'interface seriale e percui blocca il collegamento via USB per fare l' upload. Devi toglierlo per fa fuzionare l'USB. Fare un upload attraverso la XBee funziona quando l'XBee sostituisce il cavo USB tra PC e Arduino. Ciao Uwe
ciao uso altri tipi di moduli meno potenti e altre frequenza e con questi montati l'upload riesce, basta, spostare i jumper dalla posizione xbee a quella usb, si tratta con i moduli a frequenza 900mhz, secondo me, di una vera e propria interferenza, anche spostando i jumper da xbee a usb
grazie stefano
Non penso si tratti di interferenza.
Ciao,
Fab.
