arduino xpl on off
salut
je me suis fait un code pour allumer deux led en xpl
avec les commandes
xpl-sender -m xpl-cmnd -c lighting.basic command=A device=8
xpl-sender -m xpl-cmnd -c lighting.basic command=a device=7
j'aurais voulus savoir si il est possible d'allumer une ou les deux led en utilisant on et off a la place de A pour allumer et B pour éteindre
et si oui comment modifier le code
ps je suis debutent
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include "xPL.h"
xPL xpl;
//declaration constante des broches
//--- la broche 4 est utilisée par le module ethernet
int LED=8;
int pin=7;
char value=0; // creation de value
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0xF0, 0xF5 };
IPAddress ip(192, 168, 0, 177);
IPAddress broadcast(192, 168, 0, 255);
EthernetUDP Udp;
void SendUdPMessage(char *buffer)
Udp.beginPacket(broadcast, xpl.udp_port);
Udp.write(buffer);
Udp.endPacket();
void AfterParseAction(xPL_Message * message)
if (xpl.TargetIsMe(message))
if (message->IsSchema_P(PSTR("lighting"), PSTR("basic")))
Serial.println(PSTR("is lighting.basic"));
// show message
Serial.println(message->toString());
Serial.println(message->command->name);
Serial.println(message->command->value);
// quand on receptionne un message, on sauvegarde la 'value' de la commande
value = message->command->value[0];
Ethernet.begin(mac,ip);
Udp.begin(xpl.udp_port);
xpl.SendExternal = &SendUdPMessage; // pointer to the send callback
xpl.AfterParseAction = &AfterParseAction; // pointer to a post parsing action callback
xpl.SetSource_P(PSTR("xpl"), PSTR("arduino"), PSTR("test")); // parameters for hearbeat message
//met les broches en sortie
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(pin, OUTPUT);
// met les broches au niveau bas (0V) – éteint la LED
digitalWrite(LED,LOW);
digitalWrite(pin,LOW);
xpl.Process(); // heartbeat management
int packetSize = Udp.parsePacket();
char xPLMessageBuff[XPL_MESSAGE_BUFFER_MAX];
// read the packet into packetBufffer
Udp.read(xPLMessageBuff, XPL_MESSAGE_BUFFER_MAX);
if (value == 'A')
digitalWrite(LED,HIGH);
if (value == 'B')
if (value == 'a')
digitalWrite(pin,HIGH);
if (value == 'b')
// parse message
xpl.ParseInputMessage(xPLMessageBuff);
bonjour jeanphillipe
as tu seulement lit ton code ( la fin ) car ce que tu veux faire y est marquer le plus simplement du monde
je ne pense pas que tu est fait le code mais plutot un copier coller ( ca m'arrive aussi ) mais au moins lit le pour comprendre son fonctionnement et pouvoir modifier un tant sois peu
