Arduino y IGBT
NO me bloquea el IGBT, conmuta bien a ON pero no a OFF y en el simulador (Proteus) lo hace bien
Quien me puede decir porque?
PEgo el esquema a ver, pero es muy simple, con un BC547 y dos resistencias
esquema.pdf (49.9 KB)
La simulación estará bien, pero luego hay que bajar al terreno de la practica.
Tendrás que medir con un multímetro los voltajes de cada sitio. El primero entre R2 y el colector del transistor para ver si conmuta de forma adecuada.
Jopapa
www.jopapa.me
Ese es el transistor que estas usando en la realidad o el que encontraste para simularlo?
Me extraña que no entregaras mas información, formas de onda, hoja de datos, tensión corte/saturación del IGBT.?
Hoja de datos
En los esquemas que veo esta tu mismo circuito pero con un TIP31 en lugar del BC547
La diferencia esta en la posible corriente que puede entregar el TIP vs el BC.
Prueba algo simple, sin arduino, pero ponlo en estado de conducción y mide valores y luego ponlo en estado NO CONDUCCION y mide tambien y presenta los datos aca
SOLUCIONADO, se había movido el transistor y había perdido el aislamiento., La verdad me tenia loco. Ahora funciona perfectamente.
Gracias
Si el transistor es el que uso.
