Arduino y linux
Buenas:
Acabo de terminar de istalar arduino bajo linux. todo bien hasta el momento en que intento volcar el programa. Se supone que tiene que parpadear los leds de comunicaciones, pero al resetear solo parpadea una vez el RX, luego parece que vuelve a resetearse la placa.
¿Puede estar defectuosa mi placa, una Decimilia?
Agradeceria cualquier informacion, gracias.
hola
un forma para ver si la placa esta mala es intentar volcar el programa desde OSX o win32, y si queda bien programada esto indica que el problema esta en alguna parte de la configuración o instalación en linux. me imagino que hay otras formas de comprobar esto. en mi caso utilice este tutorial de para instalar arduino en linux http://www.arduino.cc/playground/Linux/Ubuntu
ojala le sirva
Solucionado:
Basto con bajar la arduino 0009, curioso que no diga en la pagina que te puedes bajar el programa ya compilado sin tener que hacer todo el proceso tu mismo. Gracias
Hola,
esto lo tenemos que arreglar ;-)
/d
