Hola, estoy tratando de hacer un proyecto que cuando un sensor magnetico NC se abra, active un relay. Hice este esquema y tengo dudas si filtre bien la entrada y si es correcta la conexion del switch .
El circuito va a estar 24/7 encendido y con el switch en normal cerrado .
pin 8 in - pin 4 out (activa el transistor del relay y el led. Que opinan ?
Y para que el filtro?
Si tienes algo NC todo el tiempo, entonces ese pin esta a GND todo el tiempo.
CUando lo abras solo espera la transición LOW => HIGH y actúa. Lo demás no importa.
Guardas el estado anterior que será siempre 0 => estadoAnt = 0;
cuando leas 1 y como (estado && @!estadoAnt) ha cambiado ya que (1 && !0) = 1 se da la condición y actúas.
Se comprende?
Doble post hilo cerrado y luego borrado
Por favor lee las normas del foro
