Arduino y UBUNTU
Arduino y UBUNTU
he tratado de instalar arduino en mi UBUNTU y no lo he logrado aun. Llevo varios días y seguido cuanto tutorial a llegado a mis manos. por supuesto he seguido al pie de la letra las instrucciones que figuran en arduino.es a respecto y nada. He instalado java y todos los paquetes que son necesarios pero cuando ejecuto el software no me estan disponibles ningun puerto USB solo los /deb/ttys1 y /deb/ttys2 soy novato en linux y creo que ese es mi problema. pero he estado usando la arduino en el sistema de las 4 ventanas y no he sufrido nada. A pesar de ello insisto en trabajar con otro sistema operativo aunque me trabe un poco al principio si alguien puede clarificarme este tema les estoy agradesido.
Gerardo Della Vecchia.
Prueba con el comando lsusb, este te dira en que dispositivo esta conectado. De todas formas tienes que instalar el driver correspondiente al conector de rs232 a usb que lleva la placa arduino para que te lo detecte.
I found it easy to code the arduino and to work with, so far that is. Using ubuntu I for some peculiar reason had to uninstall braille support, as it automatically recognizes it a braille device.
Esto aparece en una pagina de un poryecto que hay en los foros ingleses de arduino, y la pagina es http://rotand.dk/blog/2007/11/10/arduino-ambient-dashboard/.
Hola,
si trabajas en Feisty o posterior, el sistema lleva integrado el soporte Braille, lo que provoca que no funcione el sistema de la forma que debiera. Hay que desinstalar el sistema braille con la siguiente secuencia de comandos:
sudo apt-get remove brltty
Si trabajas con cualquier version anterior de Ubuntu, todas llevan soporte para los drivers de Arduino, pero requieren que hagas un linkado de los puertos serie a los puertos USB, porque sino el sistema no detecta tu puerto serie, mirate esta pagina por Igor Gonzalez:
http://www.arduino.cc/es/Software/Linux
Ahi encontraras referencias a todos los posibles problemas en la instalacion.
En cualquier caso, si quieres hacerte una instalacion limpia en Feisty, nosotros empleamos el llamado "OpenWorkshop" que es una ISO de un CD que te puedes descargar y que te hara la instalacion en un plis. Puedes bajartelo de aqui:
http://onescaleone.com/arduino/OpenWorkshop_v04.iso (desgarga de 450Mb, incluyendo Processing, Arduino, y PD, para win, mac, lin)
NOTA: el OpenWorkshop no esta actualizado para Arduino0010 todavia. Lo haremos esta semana
/d
