Arduino y visual basic
Hola a todos, tengo un problema quiero controlar varias salidas pwm de arduino con un potenciometro simulado en visual basic con un solo potenciometro es facil solo hay que pasar el valor de un trackball con un serialwrite y un serial read en el codigo del arduino pero
mi problema llega cuando quiero poner tres potenciometros en la pantalla de visual basic ¿como hago para enviar los datos y que me reconozca cada uno por separado en el arduino?
CODIGO VISUAL BASIC
Imports System.IO
Imports System.IO.Ports
Imports System.Threading
Imports Microsoft.VisualBasic.PowerPacks
Public Class Form1
Shared _continue As Boolean
Shared _serialPort As SerialPort
Dim y As Integer
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
SerialPort1.PortName = ("com4") 'change com port to match your Arduino port
SerialPort1.Close()
SerialPort1.BaudRate = 9600
SerialPort1.DataBits = 8
SerialPort1.Parity = Parity.None
SerialPort1.StopBits = StopBits.One
SerialPort1.Handshake = Handshake.None
SerialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.Default 'very important!
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
SerialPort1.Open()
End Sub
Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
TextBox1.Text = TrackBar1.Value
y = TrackBar1.Value
SerialPort1.Write(Chr(y))
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
SerialPort1.Close()
End Sub
End Class
CODIGO ARDUINO:
pinMode(2,OUTPUT);
char val;
while(Serial.available() ==0);
val= Serial.read();
analogWrite(2,val);
Te estas ahogando en un vaso de agua. Copia los trackbars en la app de visual basic y los llamas trackbar2 y trackbar3. Luego de igual manera, lees los valores, y los envias al Arduino uno por uno, los 3 en serie, quedando algo así:
serialPort1.open()
serialPort1.write(chr(trackbar1.value()))
serialPort1.write(chr(trackbar2.value()))
serialPort1.write(chr(trackbar3.value()))
serialPort1.close()
Gracias por tu respuesta pero mi problema era reconocer en arduino cada uno de los trackbar, al final lo he conseguido enviando un byte con un caracter para reconocer el trackbar y el siguiente byte con el valor del trackbar . Separados por unos 4 mseg tanto en visual basic por medio de un timer,como en la recepcion de arduino por un delay de 4mseg . Un Saludo.
