Salve, come devo fare per vedere la temperatura del sensore dht11 tramite il software BRIDGE di arduino sul mio web pannel creato in html
up
Magari se dai qualche info in più qualcuno ti risponde. Come hai realizzato la parte html ?
Alcuni tutorial:
in italiano: http://www.moddingstudio.com/content.php?1709-Primo-Esperimento-con-Arduino-YUN
Qui in inglese, al posto della temperatura metti il dht:
http://scuola.arduino.cc/lesson/zzdeJ3m/YunServer_Sensor_values_to_HTML_page
nid69ita:
Magari se dai qualche info in più qualcuno ti risponde. Come hai realizzato la parte html ?Alcuni tutorial:
in italiano: http://www.moddingstudio.com/content.php?1709-Primo-Esperimento-con-Arduino-YUNQui in inglese, al posto della temperatura metti il dht:
vorrei fare una cosa del genere in html
Up
?? ti sei letto gli articoli che ti ho postato ?
Oppure aspetti che ti scriviamo noi il programma ? :o
nid69ita:
si scusa non volevo scrivere up. Si gli ho letti grazie mi sono serviti molto. Volevo chiedere come devo fare per tenerlo sempre aggiornato sul webpannel senza che io clicco f5 per aggiornare.Ho usato la guida moddingstudio.
Scusami di nuovo
Ciao Lellooo,
ho arduino da 2 gg e quindi non sono sicuro possa esserti utile.
prova ad aggiungere il codice nella pagina html tra tag e
<meta http-equiv="refresh" content="60">
@lello come scrive @cippa credo funzioni.
E' un problema di conoscere html e non Arduino. Non sono esperto di html
Forse usando json o ajax ma necessario un esperto di html
Dimenticavo:
content="60" significa 60 secondi.
Ti consiglio di non scendere sotto a 5s. Se le tue esigenze sono diverse allora devi cercare qualche javascript.
Fammi sapere che nella mia libreria dovrei aver qualche cosa
Cippa149:
Dimenticavo:
content="60" significa 60 secondi.Ti consiglio di non scendere sotto a 5s. Se le tue esigenze sono diverse allora devi cercare qualche javascript.
SI grazie mille ho risolto grazie per l'aiuto.
nid69ita:
Potresti darmi una mano per piacere, con questo problema posso postare anche il programma che ho unito io che mi legge una volta solo i comandi digitali e se cambio string mi legge solo la temperatura.
link domanda postata su categoria software
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=371230.0
Fammi capire:
Hai un web server e vuoi inviare i dati da Arduino al web server?
Cippa149:
Fammi capire:
si
si e ricevere la temperatura sulla web server.
IL bridge ho messo l'esempio ma io ne ho uno modificato da me per comandare le varie luci e altri elementi e funziona benissimo lo comando tramite wweb server.MO il problema che non riesco a unire il codice mio con quello del sensore dht11 che caricato solo su arduino funziona benissimo.
Io ho arduino yun e ho appena fatto qualche cosa di simile.
Se hai un arduino diverso specifica che arduino usi e che shild (spero aver scritto giusto) usi per connetterti in lan.
che arduino hai?
come ti connetti in lan? che scheda usi?
