ciao,
Stavo leggendo le caratteristiche del nuovo Arduino e leggo:
"This means that the ATMega32u4 and the AR9331 can also communicate using the SPI protocol."
ad esempio per la sd card dovrebbe usarlo?
altrimenti che cosa usa la seriale?
se volessi usare un Nrf24l01 avrei difficoltà?
Ciao,
alla sd accede direttamente la parte OpenWRT.
Includendo nel tuo sketch FileIO.h puoi poi lavorare con i file anche sulla sd.
Puoi utilizzare un mirf/nrf24l01 senza problemi (come lo useresti con una leonardo).
@ Uwe non mi è chiaro come comunicano i due chip sullo yùm
pitusso:
Grazie!
Per Quanto fino ora ho capito
il AR9331 comunica via seriale con ATMega (pin 0 e 1)
lasciando libero il protocollo SPI per altro…
In pratica se voglio accedere all’ sd passo per AR9331 con FileIO.h senza usare l’SPI ( pin 11, 12,13 ecc. dell’ ATMega)?
