Arduino Yun eseguire script python
Ciao a tutti, vi scrivo perché non riesco a scovare l'errore nel codice prodotto. Vi descrivo cosa vorrei ottenere. Vorrei eseguire, tramite Arduino Yun, uno script scritto in Python. Vi riporto il codice lato Arduino
  temp1 = analogRead(TempPT); //leggo la temperatura dal sensore 1
  temp2 = analogRead(TempPP); //leggo la temperatura dal sensore 2
  temp1 = (5.0 * temp1 * 100.0)/1024.0 ;
  temp2 = (5.0 * temp2 * 100.0)/1024.0 ;
  mediaTemp = (temp1+temp2)/2;
  Serial.print("Temperatura Media : ");
  Serial.println(mediaTemp,2);
  p.begin("python");  // Linino Command
  p.addParameter("/mnt/sda1/python/T2.py"); // Parametri comando
  p.run();
  if(mediaTemp>25)
    digitalWrite(13,HIGH);
    digitalWrite(13,LOW);
  delay(10000);
Di seguito vi riporto il codice relativo a Python
out_file = open("/mnt/sda1/python/MkLog.txt","w")
out_file.write("This Text is going to out file\nLook at it and see\n")
out_file.close()
Lato Arduino quando esegue il codice fa tutto tranne eseguire lo script Python. Avete suggerimenti ? Mirko
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni e a leggere il regolamento: Regolamento - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
Zirko:
Ciao a tutti,
vi scrivo perché non riesco a scovare l’errore nel codice prodotto.
p.begin(“python”);  // Linino Command
 p.run();
if(mediaTemp>25)
delay(10000);
out_file = open("/mnt/sda1/python/MkLog.txt",“w”)
out_file.write(“This Text is going to out file\nLook at it and see\n”)
out_file.close()
Mirko
prova così, dichiari all’inizio del codice :
#include <Bridge.h>
Process Phyton;
poi nel punto del loop in cui vuoi eseguire quello script fai:
Phyton.runShellCommand("/mnt/sda1/python/T2.py");
Ciao
.. solo se in testa al file .py ci mette
#!/usr/bin/env python
Ciao. ho provato entrambi i suggerimenti ma non ho avuto nessun effetto. Mi chiedevo è possibile che ci sia un qualche problema con i permessi sul file di testo che lo script python tenta di scrivere ? Mirko
o che forse ci siano invece problemi sui permessi di esecuzione del file python stesso? Lancia questo comando:
chmod u+x /mnt/sda1/python/T2.py
e poi riporva ad eseguirlo!
Zirko: Ciao. ho provato entrambi i suggerimenti ma non ho avuto nessun effetto. Mi chiedevo è possibile che ci sia un qualche problema con i permessi sul file di testo che lo script python tenta di scrivere ? Mirko
Ciao a tutti, smanettando un po alla fine ci sono riuscito. Funziona. Avevo modificato lo script secondo i vostri suggerimenti ma non girava perché mancava
Bridge.begin();
Grazie per i consigli !!! Mirko
Ciao, effettivamete non avevi postato il setup..
