Arduino Yun : Inviare dati su web server usando curl
Salve ragazzi, sto lavorando ad un progetto con Arduino Yun, nel quale mi viene richiesto di inviare dati su un web server (emoncms) utilizzando curl. Riesco a prelevare facilmente i dati dal mio sensore (flussometro), il problema sorge quando provo ad inviarli al web server tramite wi-fi. Ecco il codice che ho utilizzato:
//Gestione di un flussostato
#include <Bridge.h>
int ingresso = 2;   //Piedino di ingresso del flussostato
double flusso;      //Quantità di acqua che scorre
double volume;         //Indica il volume di acqua
double contvol=0;     // Volume totale di acqua;
volatile int count; //Variabile di conteggio
  pinMode (ingresso, INPUT);  //Imposta piedino 2 in ingresso
  attachInterrupt (digitalPinToInterrupt(ingresso), impulso, RISING);  //Configura interrupt 0 pin 2
  Bridge.begin();
  Serial.begin (9600);  //Velocità seriale
count = 0;      //Resetta il conteggio
interrupts();   //Abilita gli interrupt
delay (1000);   //Pausa di 1 secondo
noInterrupts(); //Disabilita gli interrupt
// Frequenza di impulso (Hz) = 7.5Q, dove Q è il flusso in L/min
flusso=(count*60/7.5);  //Flusso in L/h
flusso = 100*flusso;
char temp[4];
itoa(flusso,temp,10);
String flusso_str =String(temp);
flusso_str="flow:"+flusso_str;
sdpSendHTTP (flusso_str);
void impulso() {        //funzione di interrupt
  count = count + 1;   //Incrementa count di 1
void sdpSendHTTP(String msg){
    Process p;
    String curlCMD;
    //String credenziali;
    //credenziali = user + ":" + pwd;
    // create CURL command
    curlCMD = "curl ";// -H \"Content-Type: application/json\"";
    //curlCMD += " -u " + credenziali;
    curlCMD += " -X GET ";// -d '";
    //curlCMD += msg;
    curlCMD += " http://...../emoncms/input/post.json?node=0&json={"+msg+"}&apikey=.......";
    p.runShellCommand(curlCMD);
Ho visto anche altre soluzioni, ma purtroppo sono costretto ad utilizzare curl e wi-fi. Il msg costruito ed inviato è una stringa e deve restare tale, non posso utilizzare il formato json. Sono consapevole che le limitazioni sono fin troppe, ma purtroppo è proprio questa la difficoltà. Grazie
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
Fatto.
