Arduino Yun no programa por via WIFI pero si por USB
Hola compañeros… es que hace un par de semanas me regalaron un arduino yun lo cual lo voy a usar para hacer un proyecto de universidad…
pero el problema es que cuando programo y envio la informacion via wifi aparese este error…
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
/usr/bin/run-avrdude: line 5: can’t open /tmp/efuse: no such file
this check.
avrdude done. Thank you.
el código que le puse fue el tipico codigo de prueba…
int led = 13;
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH);
delay(20);
digitalWrite(led, LOW);
delay(15);
pero con el puerto usb todo sale bien…
El Sketch usa 4,144 bytes (14%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 28,672 bytes.
Las variables Globales usan 148 bytes (5%) de la memoria dinámica, dejando 2,412 bytes para las variables locales. El máximo es 2,560 bytes.
esto es un error comun o un error del dispositivo… ya lo configure, actualice e hice los pasos del tutorial para configurarlo bien… no se que hacer con mi arduino yun
