Arduino Yun Pb configuration WIFI
Bonjour,
Quand j’essaye de configurer mon WIFI je n’obtient pas la Homepage de mon Arduino YUN mais une page Index ( cf pièce jointe).
Comment faire pour retrouver cette page ?
Merci pour votre aide
Votre image
quelle URL vous utilisez ? directement http://192.168.240.1 ou http://arduino.local ?
Bonjour,
J'utilise l'adresse 192.168.240.1
Quand j'utilise arduino.local j'ai le message Impossible de trouver l'adresse IP du serveur de arduino.local.
Et vous avez bien suivi les tutos de configuration?
Bonjour, La connexion par câble Ethernet fonctionne ? Si oui avec quelle adresse IP ? Normalement à partir de la connexion Ethernet, il est possible d'accéder aux réglages du Yun via une interface web. A partir de cette interface, il est possible de définir les paramètres du wifi.
Se connecter en ssh via Putty.exe par exemple Ouvrir le fichier de configuration du serveur web uhttpd nano /etc/config/uhttpd Vérifier si la ligne suivante ne commence pas par # list listen_http 192.168.0.X:80 Si oui, supprimer le # et redémarrer le serveur par etc/init.d/uhttpd restart accéder à l'interface web par http://192.168.0.X/cgi-bin/luci activer les propriétés du wifi dans l'onglet Network -> Edit WWAN
Dans mon souvenir, l'adresse 192.168.240.1 est à utiliser au 1er démarrge du Yun. Elle permet de se connecter au Yun par wifi mais le Yun est alors défini comme point d'accès wifi. Lors d'un retour aux réglages d'usine, il sera de nouveau nécessaire d'utiliser cette adresse. Il est nécessaire de désactiver le point d'accès wifi et de choisir une adresse IP dans la plage des adresses du réseau local.
