Arduino Yun. PHP+ MySQL + DHT11
Hola.
He seguido este tutorial como guía, la verdad es me me ha ayudado a comprender algunos aspectos del sensor. Muchas gracias de ante mano.
Estoy Intentando conectar un dht11 a mi arduino YUN . La conexión de este arduino funciona muy bien usando http Client y Bridge.
Estoy usando un servidor con los archivos en php para la conexión a mysql y así almacenar los datos al mismo tiempo que los visualizo por pantalla. Uso Get porque quiero tomar las temperaturas/humedades cada hora por tanto no necesito manejar muchos datos.
Lo que intento es que por un lado me de la lectura por pantalla de la temperatura y humedad algo que hace a la perfección. Por otro lado estoy encontrando problemas para que estos datos sean enviados correctamente a la base de datos, cada vez que envía los datos a mysql envía “0” tanto en temperatura como en humedad, a pesar que en pantalla me da correctamente las medidas en MSQL no se ingresa con el valor tomado.
La forma de envio es así:
client.get(“http://wi-sen.esy.es/dht11/sensorarduino.php?temperature=t&humidity=h”);
De esta manera en la base de datos ingresa “0” en temperatura y humedad
Pero si sustituyo “t” y “h” por un entero, se ingresa correctamente estos dos datos, Por ejemplo
client.get(“http://wi-sen.esy.es/dht11/sensorarduino.php?temperature=5&humidity=6”);
En este caso ingresa en temperatura “5” y en Humedad “6”
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería- Dejo aquí el código:
#include <Bridge.h>
#include <HttpClient.h>
#include <YunClient.h>
#include <YunServer.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 // pin de salida
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Bridge.begin();
Serial.println(“DHT11 test!”);
dht.begin();
while(!Serial);
// Initialize the client library
HttpClient client;
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();
// Make a HTTP request:
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT”);
Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(h);
Serial.print(” %\t”);
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.println(” *C”);
delay(10000);
Serial.flush();
Un saludo
Óscar
client.get("http://wi-sen.esy.es/dht11/sensorarduino.php?temperature=t&humidity=h");
no funcionara jamas de la vida, prueba algo asi:
char buffer[90];//no se, no he contado
sprintf (buffer, "http://wi-sen.esy.es/dht11/sensorarduino.php?temperature=%d&humidity=%d", t,h);
client.get(buffer);
Gracias Go_zalo Ahora funciona perfecto. Un saludo Óscar
Hola:
¿Arduino controla PHP y MySQL?
Ahora me entero. Para estas cosas funciona al 100 % con Raspberry Pi, luego lo conectas por serie con Arduiono, también por I2C y SPI, lo que quieras, y directo por USB.
Saludos.
Metaconta: Hola:
Saludos.
no he entendido nada
Hola:
¿Arduino puede manejar tecnologías PHP y bases de datos como MySQL?
Saludos.
