Ciao a tutti, mi chiamo DAvide e da pochi giorni sono sto cercando di capire il funzionamento dell'Arduino Yun.
Avrei alcune cose da chiedervi.
Se installo da IDE il file esempio webserver, nello skatch come mac e ip metterò quelli della YUN giusto??
Una volta scaricato lo Skatch, per collegarmi cosa devo fare?? se inserisco ip mi porta sulla pagina iniziale di Arduino yun dove devo inserire la PAassword.
Quello che mi interessa è capire come muoversi con un semplice esempio di visualizzazione ad esempio dello stato del led 13 su di una pagina web.
Grazie per la vostra attenzione
Buona giornata
Davide
Ciao e benvenuto.
Ti invito alla lettura del regolamento, che sicuramente hai saltato perché altrimenti il 1° post lo avresti usato per presentarti e non avresti neanche messo "Aiuto" nel titolo del thread
Perdonami hai ragione. Si ho letto quello e tanti altri ma purtroppo non riesco ad uscirne.
Con la programmazione non ho ptoblemi, ma non riesco a visualizzare sul web quello che mi interessa.
Ho provato co l'esempio bridge e inserendo ip/arduino/13/1 riesco ad accendere il led 13... e fino li tutto ok
Quello che vorrei fare è questa operazione dalla pagina web cliccando su di una scritta "accendi" o "spegni".
E' cosi difficile??
Ti devi scrivere la pagina in HTML che faccia quanto da te richiesto, poi ti serve l'interfaccia via bridge con l'Atmega32U4 che legga e/o imposti il LED secondo richiesta.
Non posso aiutarti più di così perché non ho la Yun. Aspettiamo che passi qualcun altro che ha la scheda, nel frattempo fai una ricerca perché di questi progetti base in rete ne ho visti un sacco
Hai provato a guardare QUESTO esempio ? Anche se non fa quello che serve a te, ti mostra comunque come ricevere una richiesta via web e come rispondere ...
Ciao Gugliemo e grazie per avermi risposto. L'esempio che mi hai suggerito l'ho provato e riprovato, ma quanto tento di collegarmi alla pagina http://arduino.local/sd/TemperatureWebPanel e come se fossi dentro alla cartella, vedo solo il contenuto.
Mi sto demoralizzando, pensavo fosse molto più semplice e gli esempi un po più chiari.
Certo ho formattato la sd e creato la cartella arduino/www
Il libro ce l'ho e sto eseguendo il progetto, ma a mio avviso potevano cominciare con qualcosa di piu semplice, hanno fatto un progetto bello niente da dire, ma per chi incomincia un po pesantuccio.
davrigo:
Certo ho formattato la sd e creato la cartella arduino/www ...
Complimenti !
Io ancora neanche sono riuscito a fargliela vedere quella maledetta SD ... sembrerebbe un problema sul contatto che ne indica l'inserimento (quella molletta metallica su un lato ... la mia microSD SanDisk non arriva a schiacciarla ... mah ... )
... ok, solo per informazione ... il problema è lo slot microSD fatto male con un pezzo di plastica che blocca la card.
Per NON massacrarlo ... ho inserito un fermo sul microinterruttore che lo tiene sempre schiacciato e gli fa sentire sempre la presenza della SD ... anche se non c'è
L'unico problema è ... che non si accorge se la inserisco, per cui devo partire con la SD già dentro
Grazie Pitusso per gli esempi, ma purtroppo non riesco a farli girare.
Nel secondo link che mi hai postato ho preso in considerazione l'esempio AnalogInput, ho creato una cartella con all'interno il file skatch e un ulteriore cartella con il file Analoginput.htm. Ho caricato lo skatch e, andando sul browser alla pagina 192.168.240.1/sd/Analoginput , mi compare la mia pagina con le rappresentazioni grafiche ma non mi aggiorna i dati.
Questo mi succede per tutti gli esempi provati.
