--Arduino--
Bonjour à tous,
J'ai une petite problématique et j'ai besoin de votre aide!
Je possède un capteur de courant branché à Arduino (entrée analogique), qui me permet de relever les valeurs du courant circulant dans un circuit simple (alimentation alternative + charge), (le capteur de courant joue le rôle d'un ampèremètre, donc branché en série avec la charge).
Je voudrais connaître la fréquence du courant relevé, et j'ai trouvé la librairie " Freqcounter" et je ne sais pas si ça sera utile pour résoudre mon problème.
Pour plus d'infos sur cette libraire, vous pouvez consulter les liens ci-dessous:
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_...t.html#compare http://www.circuitstoday.com/frequen...-using-arduino
Vous en pensez quoi? pourriez-vous m'éclaircir un peu plus l'utilité de cette librairie.
Merci à vous :)
Bonjour, Donne nous le lien vers ton capteur de courant.
Branche un oscillo en sortie de ton capteur pour voir s’il sort un signal alternatif, mais il risque de sortir juste une tension continue proportionnelle à l’intensité.
Dans ce cas un petit transformateur AC/AC peut être utilisé. En lui rajoutant une diode en sortie pour obtenir un demi redressement , puisque Arduino veut en entrée un signal positif 0 <x < 5v.
icare: Bonjour, Donne nous le lien vers ton capteur de courant.
mon capteur est un ACS712, vous trouverez ci-dessous son datasheet:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS712.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=UF5jrnXvTlM
Bonsoir, Avec ce capteur tu ne peux pas faire de mesure de fréquence. Il faut que tu examines la solution de Christian_R
