ArduinoISP Probleme
Hallo
ich hab ein Problem beim Versuch den Atmega328p des Arduino Uno mit dem ArduinoISP per ICSP Header zu programmieren.
Treiber sind installiert und wird auch erkannt, Stromversorgung per ISP funktioniert auch.
Das Problem ist jetzt aber, dass ich nichts per ISP hochladen kann. Der Upload stoppt immer mit der Meldung
0x?? != 0x??
avrdude: verification error; content mismatch
wobei die ? jedes mal anders sind.
Das komische ist jetzt noch, dass es bei ca 1 von 15 Versuchen mit dem Blink Sketch funktioniert. :confused:
Ich nehme mal an, dass das irgendwie mit der Sketchgröße zusammenhängt, da der Blink Sketch kleiner ist als der den ich eigentlich versucher hochzuladen, wobei ich mir dann auch nicht erklären kann, warum es nur manchmal funktioniert.
Internet hilft mir leider grade nicht mehr weiter. :frowning: Könnte jetzt einen Tipp gebrauchen.
Schon mal vielen Dank im vorraus
Hallo epsilon93
ich habe mir auch ein Arduino as ISP gebaut und das gleiche Problem gehabt.
Bei mir hat dann ein 10uF Elko von Reset auf Masse geholfen das habe ich nach langem suchen herausbekommen.
Grüße Rudi
Hallo epsilon93
habe das gerade gefunden:
nochmals Grüße Rudi
Hallo,
hmm, aber ein "Arduino as ISP" ist was ganz anderes als der "Arduino ISP" - oder doch nicht ?? :relaxed:
Christian
Richtig. ArduinoISP != Arduino as ISP :wink: Siehe den link im 1. Post.
Hi
oh sorry das hab ich nicht gewusst.
Rudi
