Arduinome e Arduino UNO
Ciao ragazzi sono nuovo del forum e vi scrivo perchè ho un grosso problema con arduino uno... Sto seguendo una guida per costruire un arduinome, ovvero un clone di un monome basato su arduino... il problema è che la guida utilizza un Duemilanove, non più in produzione e flasha attraverso il chip FTDI (non più presente nell' UNO) la eprom, in modo che arduino venga riconosciuto dai programmi per monome come se fosse originale. Per flashare viene utilizzato MProg, ma visto che io non posso farlo, esiste una soluzione alternativa?
Vi ringrazio in anticipo!
Il ft232 come interfaccia USB/seriale é reperibile separatmente.
http://www.smartprj.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=1&zenid=78041456a909537af2f92d5d22950b5d e http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=1_119_153&products_id=878 hanno ancora il 2009
Usa per programmare un programmatore ISP ( SKT200/300, SKT500 e tanti altri)
Ciao Uwe
Grazie per i consigli uwe, speravo però che comprare un nuovo arduino, fosse l'ultima spiaggia, anche perchè era un progetto che volevo finire in questo periodo di ferie e le spedizioni sono bloccate! Allego la parte della guida che non riesco a risolvere a causa della mancanza dell FTDI:
2. Flash Arduino FTDI Serial
Flashing the Arduino serial number can be done on a PC, and has also been tested on a MacBook Pro running Parallels w/ Windows XP. We cannot be held responsible for any damange that may be caused while Flashing your Arduino, and thank you for understanding.
Before you start, you MUST download the following (PC only)
1. MProg 3.0 http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm
2. D2XX Drivers http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Install MProg and D2XX Drivers
Run MProg, click on “Device / Scan”. If your arduino is recognized, you should see something similar to the message below
code:
Number Of Blank Devices = 0
Number Of Programmed Devices = 1
3. Click on “Tools”, then “Read and Parse”. The blank fields should now be completed (filled in).
4. Check the box “use fixed serial number” and enter something like a40h-xxx. I use a40h-001 but
you should be able to freely change the “xxx” numbers. This naming is one of the most important parts
in having ArduinomeSerial recognize your Arduinome and making everything work.
5. Click “File”, “Save As” (save anywhere, I.E. desktop)
6. After saving, click the “Flash” / lightning bolt icon. (Program all existing devices, Ctrl+P).
Sarebbe possibile ottenere lo stesso effetto con la versione UNO? Se qualcuno trovasse una soluzione sarebbe ovviamente citato nella guida alla costruzione che sto facendo! Grazie!
Edit: Aggiungo che Arduino dovrà essere interfacciato ad un programma chiamato SerialPyIO, nel mio caso quando collego arduino (COM2) non riconosce nessuna periferica. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di modificare nella lista delle devices riconosciute dal programma (in Python) aggiungendo la stringa di arduino uno... solo che non so da che parte cominciare! :(
